标题: 戴尔N4010,不开机维修,新人首发 [打印本页]
作者: a5541155    时间: 2016-1-18 10:47
客户拿过机器来,接电待机电流0.01,按开关,上到0.03掉电到0.01。跟客户说主板问题就啪啪拆开了。细细观看,有少许进水痕迹,再观察主板无短路痕迹。静态量各大电杆无短路现象,接电,量待机,有3V,无5V。按下开机键5V出来马上就掉电了。最初认为,是其他地方的问题,按下开机键,其他电杆的电压都没有变化。
没有头绪,逛了下论坛,并无相似案例,再细细观察主板,终于!!!发现问题,PQ5烧毁,换上相同管子,开机成功。心中欣喜万分,不过也觉得奇怪,这里坏了应该19V不会过去啊,应该会没有待机3V啊。(我是新人文笔不好请谅解。)
作者: 601293204    时间: 2016-1-18 10:59
看起来象进水烧坏管吧
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-18 12:03
新人上路 加分鼓励
作者: 人生之旅    时间: 2016-1-18 12:47
修板还是细心点。
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-18 13:02
601293204 发表于 2016-1-18 10:59
看起来象进水烧坏管吧
应该是看到板子上好像有水渍。
恭喜楼主首修成功,加油楼主,已加分。
作者: kindle84    时间: 2016-1-18 13:05
一看就修好了,厉害
作者: 浮城    时间: 2016-1-18 13:10
前面说有3v,后面又说没3v。自相矛盾。。。
作者: aozihao    时间: 2016-1-18 14:57
这机器好像我也修过阿
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-1-18 15:10
不错  我们新人修机子一定仔细 小心
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-18 15:14
管子还没完全坏 只是有点不良吧
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-18 15:15
版主不好意思发错了
作者: 1158376979    时间: 2016-1-18 15:30
可能是管子不良,小电流公共点
作者: 音乐者    时间: 2016-1-18 16:00
有些管子烧的不是很严重  你测电压是有  电流应该达不到
作者: q875880451    时间: 2016-1-18 16:26
6666666666666666666666
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-18 16:29
“啪啪”二字令我眼前一亮
作者: 西门子77    时间: 2016-1-18 17:23
小白学习了
作者: 王志佳    时间: 2016-1-18 17:29
带不去负载引起的掉电
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-1-18 17:31
3分靠技术  7分靠的是蒙的
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-18 17:46
很明显的小电流公共点,带不动负载,楼主应该请出神器 波波,运用抓波大法,当准确定位,并知所以然。
作者: qq623348151    时间: 2016-1-18 17:57
进水机要么秒杀要么修的个不停 细心很重要
作者: 雄鼎科技    时间: 2016-1-18 17:58
加油   加油
作者: 杨方斌    时间: 2016-1-18 18:10
观察的挺仔细的啊,会用示波器抓波就好办了
作者: bailang381    时间: 2016-1-18 18:12
修主板前一定要 仔细观察外观的
作者: 山布    时间: 2016-1-18 20:12
不错还是挺细心的  不细心的话这个问题很容易走弯路
作者: 思修电脑科技    时间: 2016-1-18 20:27
楼主不错,能修好就行
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-18 20:35
加分支持一下
作者: Togehter    时间: 2016-1-18 20:40
你是用五秒钟看完的吧
作者: ccyjdz    时间: 2016-1-18 20:59
是小问题 ,但要仔细
作者: 昨夜起风    时间: 2016-1-18 21:13
原来是转换管子坏了。
作者: wendong    时间: 2016-1-18 21:29
没明白什么道理
作者: 3031640079    时间: 2016-1-18 21:31
有时运气还是很重要的
作者: 我会唱小星星。    时间: 2016-1-18 21:57
肯定是那个管子被腐蚀电一过去就保护了
作者: 汤小波的微笑    时间: 2016-1-18 22:10
鼓励一下,挺不错的,我也准备发个帖子!学习一下
作者: guixu1741    时间: 2016-1-18 22:16
所以啊,修板子观察也很重要呀!以加分。。。
作者: 黄昏听雨。    时间: 2016-1-18 22:17
小电流的公共点带不动负载会掉电,这个怎么用示波器抓呀?求教
作者: 天意wx    时间: 2016-1-18 22:37
新人首发 这技术也不错了   希望、期待 发布更多维修案列
