v_fsb_vtt电压1.5V,正常么
buddha1122
2016-1-18 09:00
v_fsb_vtt电压1.5V,正常么
V星的板子,v_fsb_vtt 测MOS管 S极电压1.5V 正常么
神秘刺杀者
2016-1-18 10:22
有点偏高了,正常为1.2v
yblnm
2016-1-18 11:29
好像该1.2的哇
buddha1122
2016-1-18 11:47
1.5V 会不会烧桥 MS7592 Ver 1.1 开机就显示D3,风扇能触发。论坛有这个电路图么
轩辕思天
2016-1-18 12:38
偏高,正常是1.2V左右。V星管用运放,你跑线看看是不是运放基准输入电压偏高导致。
buddha1122
2016-1-18 13:54
lm358输入就是1.5V 这个电压偏高会造成不亮么,现在就是D3 我上CPU了已经
杨师傅2012
2016-1-18 19:40
早期都是1.2 现在1V左右 358 正相端的1.5V偏高 这个好修
易点小弟
2016-1-18 23:00
档D1查查内存的工作条件 不过还是先查查358的正向输入端电压吧
凤城
2016-1-19 00:08
正常的电压一般是1.2V左右,你这1.5V有点偏高,看看你的表是不是没电了,表没电测出来的电压是偏高的。这个电压也不会有问题的。
buddha1122
2016-1-19 10:28
385第5脚电压是1.5V
(113.08 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2016-1-19 10:26 上传
我想问一下R322这个V_1P5电压和1_25VREF共同作用的电压就是1.2V么? V_1P5这个电压不会叠加上来么
云无心
2016-1-20 16:44
正常的电压一般是1.2V左右
