标题: 华硕 a6j 插上触摸板即不能正常启动 [打印本页]
作者: 润舟    时间: 2009-2-15 09:51
华硕a6j不差触摸板是能正常启动
只要插上触摸板不能正常启动,开机后不能出现华硕logo!
开机后,按fn键加num键,可以启动,但是但出现xp画面后,即停止,还必须按fn键加任意键,才可以正常启动系统!
问题实在太怪    请版主和高手们判断指点!谢谢!
作者: 长城开发    时间: 2009-2-15 09:56
不能正常启动的意思是不是还能启动,只不过启动过程有问题,还是你后面说的现象
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-2-15 10:11
没见过这样的奇怪故障 尝试刷新BIOS 或更换键盘或触摸板后测试!
另外更换前可以尝试测量KB口的阻值,看是否有阻值偏低情况!
作者: 本本波    时间: 2009-2-15 10:20
触摸板进水了  处理接口 除去氧化 看有没有腐蚀 再不行就不能用了
作者: 无效的用户名    时间: 2009-2-15 10:56
拆掉键盘和触摸板  接USB键盘试试不就知道了吗
作者: 润舟    时间: 2009-2-15 18:34
非常感谢版主及各高手指点!
作者: 锥处囊中    时间: 2009-2-16 11:11
触摸板肯定坏了啊 换一个吧
作者: 高雄    时间: 2009-2-17 23:08
這問題真的太奇怪了!
這問題真的太奇怪了!
