ThinkPad E430 位置图
wangerhu
2016-1-18 00:19
ThinkPad E430 位置图
ThinkPad E430 插电待机0.032 VIN 被拉低4.2v左右 拆给CPU供电的PL1002电感 待机正常0.001开机0.45测除CPU供电外电压都正常有 在图纸上能找到的可能拉低的原件都拆过还是一样 找不到哪里短路 因为短的不明显 特求E430位置图 集显的 板号:LA-8131P Q :2320857414
