标题: ibm t30 不能开机 请高手判断 [打印本页]
作者: 润舟    时间: 2009-2-15 09:43
t30有时能开机有时不能开机
开始以为键盘开机键失灵,更换键盘后故障依旧
再检查主板电感是否虚焊,未见异常并加焊电感后,故障依旧
不开机时,主板能加电,电流表停留在42左右,并且显卡越来越烫,好似短路!
请版主和高手们判断指点!谢谢!
作者: 本本波    时间: 2009-2-15 09:46
为何不搜索一下呢?  很简单的问题,建议楼主发帖前先动动手,动动脑 搜索一下没有了再问!
作者: 无边思绪    时间: 2009-2-15 10:46
送钱来了,能不能揣到口袋看你运气了。哈哈
作者: 本本修不好    时间: 2009-2-15 12:24
既然都知道显卡越来越热,看看阻值供电,显卡损坏可能性非常大.
作者: 无边思绪    时间: 2009-2-15 13:24
换掉C597就可以了。PS:不能换显卡,换显卡你就算粘上了。这个问题换个显卡当时也可能可以显示,但是不多久还会找你返修。
作者: 润舟    时间: 2009-2-15 18:32
感谢各老师的指点!
作者: 胡文明    时间: 2009-2-16 22:23
呵呵,都怕反修呀
作者: 囧-.-预言    时间: 2009-2-16 23:18
出手查供电
C597是个普通的滤波电容么?···
还C597是它短路?···还是性能不良?···
作者: 二毛维修    时间: 2009-2-18 20:43
一定是 C597不 良吗,楼上的兄弟修过吗
作者: 联想机器    时间: 2009-2-22 11:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 快达    时间: 2009-2-22 13:07
显卡烫  CPU无供电 就是那C597的故障
作者: 龙横四海    时间: 2009-4-8 15:41
谢谢了哦。。
作者: 金领科技    时间: 2009-4-8 16:11
先周围   显卡是最后干的哦
作者: 方道聪    时间: 2009-4-8 20:27
我也修到一台C597坏了,换后就好了,老师说的
作者: 斑斑    时间: 2009-4-9 21:41
C597在什么位置哟 我咋个找了半天没有找到呢?
