标题: ACER E5-421 Series [打印本页]
作者: 318817618    时间: 2016-1-17 19:59
同行拿过来的一台笔记本,ACER E5-421,板载A4的处理器,不开机,电流上到0.6左右就停了,认真看屏幕,开机的时候闪一下,没有任何显示,机子是2014年的,很新。拆机,对付这种机子,第一时间换个内存,不行,然后放电,也不行,吹显卡,吹CPU还是不行,最后刷BIOS,操TMD,不想说,竟然刷一次就好了。竟然好了,就备份个BIOS给大家吧,BIOS型号是25B64,我选25L6405来刷,没办法编程器太老,没有这个型号。
Acer E5-421G DA0ZQNMB6D0 REV_D.zip
2.81 MB, 下载次数: 782, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: JINWUDONG    时间: 2016-1-17 20:51
感谢楼主分享的BIOS程序。
作者: 474080434    时间: 2016-1-17 22:40
哈哈哈哈哈~~ 笑场一地
作者: huei55330213    时间: 2016-1-17 23:59
现在下载 BIOS贵啊  都不第一时间刷BIOS了
作者: 318817618    时间: 2016-1-18 10:51
谢谢大家的加分与支持,小弟会更加努力发帖分享。
作者: 318817618    时间: 2016-1-18 10:54
的确,淘一个就要5块钱,有时候还真不想,所以我才分享到这里给大家,5分积分,5毛钱搞定,搞死某宝,卖那么贵。
作者: ct4251809    时间: 2016-1-18 14:08
原来刷BIOS就好了,学习了,感谢分享!
作者: qq623348151    时间: 2016-1-18 19:00
新机器不是人为问题还是先刷刷
作者: kindle1991    时间: 2016-1-18 19:26
电压正常,不跑码
作者: 318817618    时间: 2016-1-19 12:38
kindle1991 发表于 2016-1-18 19:26
电压正常,不跑码
35V正常,低电压版电流上到0.6左右也算正常了,但是如果不跳变的话就有问题了。
作者: beoi    时间: 2016-1-19 12:43
现在的BIOS好容易坏啊
作者: 更换账号    时间: 2016-1-19 12:56
今天遇到一个G480不开机的  一次刷好
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-8-19 11:59
感谢分享。下来保存
作者: bawgi    时间: 2016-8-30 12:47
试试下111111111111111111
作者: zanshengwei    时间: 2016-8-30 12:48
好的就好啊开心呗
作者: bawgi    时间: 2016-8-30 12:48
机子现在太多BIOS问题了
跟容量越来越大有很大关系
我的也是一样,先试下先 以
作者: 隐身衣    时间: 2016-9-14 12:35
我的也是这样   下来试试
作者: qinjunbiao    时间: 2017-11-13 14:42
经验贴,感谢了,下次修的时候多注意。。。。。。。。。。。。。
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2017-11-13 14:43
现在这些机器,非人为损坏,基本刷个BIOS就好了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-11-13 14:45
这个机的BIOS爱出问题
作者: 交大浩海维修    时间: 2017-11-30 15:29
和原来故障一样的·是不是把原机的发上来了·
作者: 尼古丁味道    时间: 2017-11-30 15:33
都下载了吗。可以用不,大家回复下用过的
作者: 交大浩海维修    时间: 2017-11-30 16:01
我刷了不行,还是一样
我刷了不行,还是一样
作者: 绍兴旗舰    时间: 2017-11-30 16:23
我的也是一样,先试下先 。。。。
作者: 尼古丁味道    时间: 2017-11-30 16:25
现在刷BIOS的机器多,一般只要不是人为就刷刷BIOS
作者: wangww    时间: 2017-11-30 17:14
BIOS特别爱坏u
作者: wkw111    时间: 2018-8-11 15:51
         刷BIOS好了.好了好了好了
作者: 732568637    时间: 2018-9-1 17:48
很不错!搞定了。资料很不错,感谢分享
