标题: 也来发一篇G450独显改集显的教程 [打印本页]
作者: muqian    时间: 2016-1-17 19:44
今天接了一台联想G450,故障为开机不显示,屏幕红,蓝,绿几种颜色不断切换,还伴随  滴滴滴  的报警声,应该是显卡坏了,迅速拆出主板,板号是LA-5081P,显卡N10M-GS2-S-A2,加焊显卡变成开机黑屏,完全不显示了,看来显卡确实坏了,该机北桥是AC82GM45,再看电路架构图
应该是可以改集显的,先看同行发的一篇帖子  http://www.chinafix.com/thread-927812-1-1.html  ,我也参考了这位大师的思路,但是不够清楚,因为没有点位,加上主板没有标号,所以也花了不少时间来完成这项“工程”。
先看主板全貌
独显改集显需要改的地方有以下几个地方,首先从屏线接口开始
由上图可以看出,JLVDS2连接独显,JLVDS1连接集显,所以应把屏线接口从JLVDS2移到JLVDS1。我这里是从料板上拆了一个装上,因为客户要换独立显卡,订了芯片还没到货,我这里只是尝试,最后还得改回来,不想拆来拆去
然后是屏供电的产生
背光开启信号
还有北桥LVDS总线供电
最后改桥的LVDS模块供电
最后取掉显卡
老规矩,结尾来一张亮机图
好了,到此结束,等显卡到货再改回来,
各位看官,请不吝加分吧,谢谢
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2016-1-17 20:08
没有点位图和电路图没法改吧
作者: 873272449    时间: 2016-1-17 20:57
哥你这样不累??
作者: mahanzhao    时间: 2016-1-17 21:08
楼主技术不错,看来是闲的很呢,嘿嘿
作者: 522176850    时间: 2016-1-17 21:22
维修就该多尝试!下次遇到了我也动手试试
作者: litony    时间: 2016-1-17 21:27
最后一步板上没有标号,应该不易找吧
作者: hyy    时间: 2016-1-17 22:20
有点位吧,没有丝印这个找得全嘛
作者: 岭南飞雪    时间: 2016-1-23 17:11
我改完背光亮没字是什么原因
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-1-23 17:20
有点位吧,没有丝印这个找得全嘛
作者: foorich    时间: 2016-1-31 11:35
楼主,要换集成BIOS没?
作者: jgwx    时间: 2016-1-31 11:50
节省了显卡的钱  不过我觉得还是换显卡快啊
作者: sf4130    时间: 2016-1-31 13:20
楼主真乃神人啊!哎!维修真的是永无止境啊!想成为大神
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-1-31 14:58
厉害,不过现在这些显卡也不贵吧
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-31 16:30
bois 还用换吗。 版主必须得来个精华。这种精神可贵。
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2016-1-31 18:45
之前没任何资料改了华硕K40AB,那个麻烦
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-1-31 18:46
改集显 虽然不太难   发帖却不容易
更难的是 楼主为了  大家以后碰到这种板 好改集显   图文并茂发帖   大赞
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-1-31 18:49
改集显 虽然不太难   发帖却不容易
作者: 3号球衣    时间: 2016-2-1 17:32
岭南飞雪 发表于 2016-1-23 17:11
我改完背光亮没字是什么原因
朋友,你的有背光无字 ,解决了吗 我这台和你一样
作者: 3号球衣    时间: 2016-2-1 19:22
楼主 我改完背光亮没字是什么原因
作者: 肉卷子    时间: 2016-2-22 12:02
改完后,有背光没有图像的  来报个到   求个思路
作者: ycjxdn    时间: 2016-2-22 12:12
楼主刻苦专研的精神值得学习!
作者: qindil    时间: 2016-2-22 13:55
射射  分手  大家多学会了
作者: 406965195    时间: 2016-2-22 15:07
看起来好难搞
作者: q3611323    时间: 2016-2-22 15:29
没有改过 这种太麻烦
作者: 辛竹图文    时间: 2016-3-3 12:11
太牛B了,还改回来。给客户商量下别改回来了。
作者: l276122606    时间: 2016-3-3 12:24
学习了  厉害,,
作者: wendong    时间: 2016-3-3 12:29
好帖子 ,保存下来,,
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-3-3 12:34
技术不错 感谢分享啊  我还没有改过集显呢  向楼主学习
作者: 菜鸟修笔记本    时间: 2016-3-5 16:32
学习了下,收藏了
作者: 米奇    时间: 2016-3-5 17:39
这款改动的还挺多的
作者: fengweidong08    时间: 2016-3-5 19:25
思路清晰。
作者: 辛竹图文    时间: 2016-3-6 18:09
我改了,字符有干扰。
作者: chenqian926    时间: 2016-3-8 11:18
比之前哪篇帖子更容易懂。也更详细。值得加分
作者: 黎修    时间: 2016-3-9 12:07
一不小心学着版主改了一台,结果跟楼上的一样,字符干扰,有攻克的朋友解释一下,谢谢!
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-14 16:16
可以改的  只是麻烦
作者: 讯雷IT    时间: 2016-3-18 16:40
我怎么没改成功
作者: 加油1    时间: 2016-3-20 10:21
需要刷bios吗
作者: chenhuan3300    时间: 2016-3-20 10:53
学习了 有机会试试
作者: 記憶殘缺    时间: 2016-3-20 10:54
记得有个帖子。改完不正常的。还有一个点。好像是时钟还是EC 的一个信号吧。。具体不记得了、。
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-23 14:45
这个真是厉害呀!!
作者: 云涛科技    时间: 2016-3-23 14:55
真是晕,太闲了吧,呵呵,
作者: only曦    时间: 2016-3-23 15:11
上次修了一个,显存坏了,开机掉电,换了两次还是一样,结果换了显卡好了,前提是老板烤过显卡他说不关显卡的事。
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-3-26 16:18
我改了一个没亮 不知道啥原因
作者: 永不放弃的    时间: 2016-3-26 16:32
我今天改了片 不显示 只看到屏很暗的闪了下,看电路改的也没问题,版主要刷BIOS吗?
作者: 唐国宇    时间: 2016-3-30 18:30
楼主,我的也是联想G450,按照你的操作方法把独显该成集显,开机只有背光没有图像是怎么回事,独显和集显BLOS都刷过,还是只有背光没有图像,量LVDS1接口供电都正常,几组LVDS引脚没有任何数据,请指点哪里出来问题了,谢谢
补充内容 (2016-3-31 09:54):
现在LVDS引脚第16脚1v,18脚1.3v,20脚1.3v,22脚1.3v, 24脚1.3v,26脚1.05v, 28脚1.3v , 30脚1,08v如此好的信号就是不显图像,纳闷,有改的朋友分享一下经验,非常感谢
作者: 唐国宇    时间: 2016-3-30 18:35
我的改好后,也是有背光,没有图像,你的搞好没有,好了分享一下,谢谢
作者: 肉卷子    时间: 2016-3-31 12:11
改完不正常的。还有一个点。好像是时钟还是EC 的一个信号吧   上边的 提示   我直接把显卡重新植球了
作者: 可口小子    时间: 2016-4-2 11:13
我的也是没有字,在看一遍是不是少东西
作者: 阳磊    时间: 2016-4-2 11:15
楼主还是比较厉害,
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-2 11:17
问一下,独显改集显需要刷BIOS吗?
作者: 腾辉数码    时间: 2016-4-2 11:20
这个简洁明了,好
作者: 可口小子    时间: 2016-4-2 12:58
为什么花屏呢,来回抖动
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2016-4-2 23:20
改了有点小花屏,不知道什么问题?有懂的分享一下呀
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-4-2 23:37
这个没点位图都能改好真是不简单
作者: liwen450685720    时间: 2016-4-3 03:26
我也是,这是什么原因?
作者: liwen450685720    时间: 2016-4-3 03:45
为什么我改好后,没有字显示,只有背光?
作者: dodoke    时间: 2016-4-3 08:56
LZ 自己动手做一遍了不起呀
作者: 晏王    时间: 2016-4-3 10:15
感谢分享,以后可以照着改了
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-5 23:57
独显改集显 再改会独显 楼主技术不错
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-4-6 01:02
嗯,牛人呀,不知程序要不要改,还有就是有的主板本身就是集显,能不能改成独显呢,怎么改
作者: ct4251809    时间: 2016-4-6 13:46
没点位,楼主跑电路就辛苦了。
作者: jxl0ch    时间: 2016-4-20 19:03
楼主厉害,不知道楼主可不可以放个点位图和图纸呢?
作者: zhxj55    时间: 2016-4-24 10:37
屏抖动,可有解决了
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-24 10:54
楼主技术不错,没点位图这个有点不好找位置,如果两路同时安装,会咋样
作者: 孙善坤    时间: 2016-4-28 09:16
楼主高人啊,楼主是不是有点闲啊?
作者: mosguan    时间: 2016-4-28 13:14
没标号怎么知道是哪个,,用了多久工时呀
作者: 我锋我有型    时间: 2016-4-28 15:53
不错的!需要耐心!没有点位图,怎么找到元件的呢?
作者: buakaw007    时间: 2016-4-28 17:39
牛逼,这种帖子看了真过瘾,觉得大家都能改,不是很高难,佩服同行的动手能力和探索能力
作者: llxxx    时间: 2016-4-29 00:06
无点位无丝印不怎么好改
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-4-29 10:42
这招得学学啦
作者: ct4251809    时间: 2016-4-29 15:29
勤动手,勤动脑是我们维修人员要必须具备的条件之一。
作者: redfish133    时间: 2016-4-29 16:06
改了一次,显示不能居中,放弃 了。
作者: 315807346    时间: 2016-5-3 19:29
为什么我改了一直灰屏呢,照着你的一模一样改的
我还以为是我北桥的问题,我又换了北桥 ,还是灰屏的
作者: xiangqian    时间: 2016-5-3 21:25
楼主很清闲,学习了
作者: lkonepiece    时间: 2016-5-3 21:40
楼主的思路只能看懂一点点
作者: 林辉1    时间: 2016-5-4 10:27
既然要换显卡,干嘛还去改
作者: a916187490    时间: 2016-5-6 13:51
我的改了之后会白屏  真是纳闷了, 步骤一样,  怎么试都白屏
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-5-6 13:55
我想知道这个有点位图吗,仁宝的版电容电阻都没标示,不知道楼主是怎么找到的
作者: 马立东    时间: 2016-5-9 18:10
我改好了,屏幕有波纹怎么回事啊。望指教
作者: 宇宙科技    时间: 2016-5-15 10:56
我的也是改好啦就是图像有波纹 BIOS也刷了还时一样  有谁该成功没问题的
作者: 1635172238    时间: 2016-5-15 11:27
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: cao4290011    时间: 2016-5-15 11:40
是个解决办法
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-5-15 11:46
高手啊。学习了....
作者: 1662790719    时间: 2016-5-20 20:48
hai是楼主牛逼  学习了 a
作者: 1325503305    时间: 2016-5-28 11:12
q我改了花屏
作者: 理想很丰满    时间: 2016-5-28 11:29
楼主你没说要刷集显的BIOS
作者: limingyue    时间: 2016-5-28 12:33
独显改集显,一般都不好改钻研精神,可嘉
作者: 光感    时间: 2016-5-28 13:03
学习了,支持迅维。
作者: yvhai2010    时间: 2016-5-28 16:59
加分,虽然机器比较老了。
作者: 傲冰    时间: 2016-5-28 19:17
此方法改不成功,改过后会花屏,屏上的字会抖动
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-5-28 21:30
哎    到现在我还是不会改集显     好像有些机子可以改有些机子不可以改
作者: 诚微科技    时间: 2016-5-28 21:34
楼主对技术的追求很高啊!
作者: leohuang2012    时间: 2016-5-28 21:41
这个可以有啊 ,楼主是个高手
作者: tasuin40014    时间: 2016-5-30 10:27
太厲害了~
作者: 张闲逛    时间: 2016-6-4 08:34
crt没改??
作者: liwen450685720    时间: 2016-6-13 02:03
我的改好后有波纹
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2016-6-15 17:32
试试看行不行
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-15 17:35
下次碰到可以试试。。
作者: 金科笔记本    时间: 2016-6-16 11:54
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
