标题: V星P67A-GD53(B3) 无复位 维修 送上最新BIOS,支持22nm的! [打印本页]
作者: 2206807866    时间: 2016-1-17 19:39
版号:P67A-GD53(B3)   MS-7681   VER2.01
故障  无复位
电压都有     试着拆串口   芯片    结果跑码了(运气挺好的)
我用的是   G1620    22nm的cpu
跑乱码   不亮机         推测是bios问题   因为这些板子  出厂的bios   不支持22nm   cpu
官网下载最新BIOS  支持22nm的       分离出来        刷进去   亮机!
帖子没技术含量      发帖就是为了发个BIOS    论坛的的这个板子bios     没有最新的!
亮机P67A-GD53(B3) MS-7681 VER2.01.zip
5.17 MB, 下载次数: 383, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: H55    时间: 2016-1-17 20:03
看来 台机主板都玩 BIOS 分离合成技术了。我还以为搞笔记本才需要呢
作者: 2206807866    时间: 2016-1-17 20:14
台式机的好弄啊
作者: 354042539    时间: 2016-1-17 20:52
串口芯片还和复位有关系啊
作者: zhoumw    时间: 2016-1-17 20:59
我正好手中有坏板,可先下载资料刷个BIOS了。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-17 22:54
呵呵运气真的好好  测了电压正常 就直接开始拆  而且拆第一个就OK了   加分感谢分享BIOS
作者: z2278323    时间: 2016-1-18 01:09
6系列南桥基本上都要分离出BIOS数据文件了,因为官网的BIOS集成了太多软件
作者: fengsma1109    时间: 2016-1-18 10:46
对菜鸟来说,已经很满足了
作者: 2206807866    时间: 2016-1-18 10:57
这种板子采用DRMOS供电           很少修到   也没零件更换         试着拆一下了!
作者: hyewon    时间: 2016-1-18 23:53
还有这样的故障,学习了
作者: 更换账号    时间: 2016-1-19 12:58
难度一般  但是精神可贵
作者: 青光yu    时间: 2016-1-19 15:05
还有这样的故障。谢谢楼主分享
作者: yshysh333    时间: 2016-1-20 15:54
这种板子 很少修到
作者: a819676    时间: 2016-1-20 16:19
作者: 唐枫    时间: 2016-1-20 17:00
串口芯片坏的少
作者: limingyue    时间: 2016-1-20 17:37
恩,先收藏了
作者: 2206807866    时间: 2016-1-21 15:23
历子贤 发表于 2016-1-21 14:19
谢谢分享 头一回碰到这个问题
真実はいつもひとつ
作者: bboroo    时间: 2016-1-21 16:39
串口芯片感觉坏得不多,楼主运气好啊
作者: 1271092608    时间: 2016-1-24 11:21
遇到过不跑码的拆串口好的,那是g41 am3之类的老板子,还没见过串口引起不复位呢
作者: 黯然失色2    时间: 2016-1-25 16:33
用的上!!!!!!!!!!
