标题: HP G6 独显 。电流上到1.264左右就掉到0.002。。 [打印本页]
作者: clonney18    时间: 2016-1-17 19:08
不能反复重启。拔掉电源在插 上就可以了。各个供电 基本上都出啦,,CPU供电  独显供电 。集显没有 。求 给个 思路    了。。
作者: dongshengkeji    时间: 2016-1-17 19:28
楼主先刷个BIOS吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-17 19:37
掉电后不能再触发,考虑二级转换电压有短路或温控故障。
作者: wgjkgd    时间: 2016-1-17 19:37
掉电后不能再触发检查下待机电路,还有是不是短路保护了。
作者: 873808892    时间: 2016-1-17 19:59
按不跑码来修,
作者: lpf583554026    时间: 2016-1-23 16:38
这个不好修啊   慢慢研究啊
