标题: 惠普4411S不跑码维修 [打印本页]
作者: 秋风落叶。    时间: 2016-1-17 17:40
标题: 惠普4411S不跑码维修
客户描素不显示,接到机器插上可调电源触发上电到0.6左右瞬间掉电,再次上电,反复如此,看到此电流心想应该还没有出主复位吧,给客户谈好价格同意维修。就让客户先走了。
开始迅速拆机不一会就脱掉了他的外衣,露出了又白又嫩的肌肤。好了开始好好修机吧
经过测量所有电感电压都已经正常产生,习惯性的用示波器测下时钟晶振,测量时钟晶振有电压无波形。
看来问题是找到了,在测量时手触摸到时钟芯片感觉发烫。看来是时钟芯片坏导致的反复上电掉电。
直接从料板上去了一个时钟芯片装上去,此时信心满满应该好了吧。没想到还是不显示,但是可以上电到0.6左右不掉电了,此时测量时钟晶振已经起振,波形完美。
然后测量无线网卡接口22pin电压只有0.2V电压不对呀。开始追查来源BUF_PLT_RST#是有U42转换而来。
测量U42的2脚为3.3V说明桥已经正常发出PLT_RST#,此时看来要么U42有问题要么后极有短路。用表笔测量U42的4脚阻值只有2欧姆,看来是后极短路造成BUF_PLT_RST#只有0.2v开始追查BUF_PLT_RST#所到的地方。
U32没有装
继续追查到U46网卡芯片
和CN29无线网卡接口,无线网卡已经拆掉。此时最大嫌疑就是U46网卡芯片短路
拆掉网卡芯片后测量BUF_PLT_RST#脚位阻值有500多欧姆。又从料板上取个网卡装上去。
维修到此已经过去半个小时,心想可以结束战斗了吧。
开始插电开机电流呲呲往上跳啊,看来是已经亮机了。亮机图。
写帖不易各位看官捧个钱场
作者: bailang381    时间: 2016-1-17 17:54
你为什会会测得到无线网卡22脚 那个是什么电压
作者: 583931727    时间: 2016-1-17 17:59
那个就是复位信号呀。。。。。
作者: bailang381    时间: 2016-1-17 18:01
583931727 发表于 2016-1-17 17:59
那个就是复位信号呀。。。。。
是南桥的复位信号吗
作者: 583931727    时间: 2016-1-17 18:04
bailang381 发表于 2016-1-17 18:01
是南桥的复位信号吗
是的,但是是间接给WIFI卡卡槽的。
作者: kindle1984    时间: 2016-1-17 18:11
估计是雷击了,网卡芯片坏,引起时钟芯片也坏了。
作者: dgdn8888    时间: 2016-1-17 18:13
时钟  复位
作者: qq136770583    时间: 2016-1-17 18:40
学习了。大神
作者: yang494472409    时间: 2016-1-17 18:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: twh0421    时间: 2016-1-17 18:48
无线网上22脚应该是多少V电压才正常,以后修机子用的上,谢谢楼主指点
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-17 19:05
楼主思路清晰   逻辑也到位 这个把你修的可以点个赞
作者: mahanzhao    时间: 2016-1-17 21:23
楼主维修思路清晰
作者: 欣欣向上电脑    时间: 2016-1-17 21:30
有了 波波  修东西就是快
作者: luobr1988    时间: 2016-1-17 21:32
583931727 发表于 2016-1-17 18:04
是的,但是是间接给WIFI卡卡槽的。
?没看懂
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-17 21:42
这么老的主板很少修到了
作者: 583931727    时间: 2016-1-18 10:09
luobr1988 发表于 2016-1-17 21:32
?没看懂
南桥发出PLT_RST#复位信号,经过U42转换以后就BUF_PLT_RST#信号,送给WIFI卡的卡槽。所以不是直接过去的,中间可能会再经过一个元件,所以是间接的。
作者: 秋风落叶。    时间: 2016-1-18 11:58
是南桥发出的复位信号,3,3v
作者: 秋风落叶。    时间: 2016-1-18 11:59
谢谢  加分就行了
欣欣向上电脑 发表于 2016-1-17 21:30
有了 波波  修东西就是快
修机波波还是要有的
作者: 秋风落叶。    时间: 2016-1-18 12:02
好看就看了 发表于 2016-1-17 21:42
这么老的主板很少修到了
是啊  intel集显的,修好还是可以用的
583931727 发表于 2016-1-18 10:09
南桥发出PLT_RST#复位信号,经过U42转换以后就BUF_PLT_RST#信号,送给WIFI卡的卡槽。所以不是直接过去的 ...
分析的到位。
作者: liubinsd    时间: 2016-1-18 12:09
路过路过!!!!
作者: 心诚电脑    时间: 2016-1-18 12:11
这个确实值得收藏   楼主的确用心加点分予以鼓励
作者: 茗人々辰轩    时间: 2016-1-18 12:13
大师,赞一个
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-18 12:17
脱掉了他的外衣,露出了又白又嫩的肌肤,嘿嘿,楼主真会写
作者: 陆兴富    时间: 2016-1-18 12:34
都是厉害的人
作者: twh0421    时间: 2016-1-18 12:36
谢谢指点。
作者: zhangwei8621    时间: 2016-1-18 12:39
楼主可以考虑改行
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-18 12:53
楼主请教一下:为什么时钟晶振坏会反复掉电重启?
作者: FZYWFIX    时间: 2016-1-18 13:51
有示波器还是不错的
作者: 秋风落叶。    时间: 2016-1-18 13:58
zhangwei8621 发表于 2016-1-18 12:39
楼主可以考虑改行
没有合适的行业可以转啊
作者: 秋风落叶。    时间: 2016-1-18 13:59
是时钟IC短路造成反复掉电
作者: hai2599    时间: 2016-1-18 14:44
有示波器就是维修方便!!但是前期要会用!
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-18 14:47
这破机怎么还会有这么多别的问题
作者: hsgg    时间: 2016-1-18 15:10
多故障不过楼主修的很轻松
作者: abcd4    时间: 2016-1-18 15:19
还从来没遇到过 时钟芯片出问题的  但遇到过晶振坏导致无时钟的
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-1-18 15:19
那个是平台复位   楼主的思路真清晰
作者: 未熟悉已陌生    时间: 2016-1-18 15:54
MINIPCIE 的22脚是平台复位
作者: 简约不简单    时间: 2016-1-18 15:57
又是一个很奇怪的毛病,
作者: 黄昏听雨。    时间: 2016-1-18 22:23
mini卡槽22脚可以判断复位信号,学习了
作者: windlovetao    时间: 2016-1-19 10:13
时序掌握的不错啊,这个示波器有些年头了吧
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-1-19 10:45
要是我这个问题 我得修 几天
