标题: 长城电源 请教各位大侠 [打印本页]
作者: q14217    时间: 2016-1-17 17:35
标题: 长城电源 请教各位大侠
开机不到2秒自动停止,应该是被保护了。然后拔掉cpu辅助电源后正常,空载测得3.3输出只有3.02,5v输出测得有5.6V,12v输出只有10.1v。请教各位,是什么元件坏了?经查电容都没有爆裂痕迹。
作者: pfvl2008    时间: 2016-1-17 18:59
电容爆了,只是你没有看到
作者: q14217    时间: 2016-1-17 21:16
pfvl2008 发表于 2016-1-17 18:59
电容爆了,只是你没有看到
应该不是吧
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-17 22:07
先拆开看看电容有没有坏的
作者: lxt101    时间: 2016-1-17 22:47
7500的4脚是多少伏?
不同数值对应不同的输出电压值,好像线性似的,不知道什么原因!
作者: 无财作力    时间: 2016-1-18 09:08
首先换12V电容吧,再不行就向上查了,12V双二极管,反馈。取样电阻。
作者: fsdch    时间: 2016-1-18 18:23
原来一直以为长城电源是好东西,其实非也……
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-19 15:21
查一查电容看有没有鼓的
