标题: 华硕F1A75-M LE 开机跑码瞬间掉电 精修! [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2016-1-17 16:28
故障:开机通电二三秒就掉电了,码还没有跑完就断电了,但有时候又正常能开机先目测下主板,发现近EC有几条引脚以及旁边有一粒电阻发黑,先将发黑的引脚补了一下锡,把小电阻去掉,先通电试试,咦,不再掉了电了,
但是出现了下面这个报错,
,经典的华硕CHESSIS 报错,打开点位图找到O_CASEOPEN#信号
没电压,
发现是刚才发黑的小电阻位置
是一个3V_BAT作上拉,直接用焊锡相连故障修复。切记现在新款主板要目测有无发黑小电阻!!
作者: 15100294280    时间: 2016-1-17 16:47
还在学习中,看不懂点位图
作者: 37592179    时间: 2016-1-17 16:53
15100294280 发表于 2016-1-17 16:47
还在学习中,看不懂点位图
请加分谢谢啦。
作者: wjcdd    时间: 2016-1-17 16:53
华硕主板电阻出问题的太多了
作者: 1286477573    时间: 2016-1-17 17:34
  刚看了你这个 (华硕CHESSIS )报错  , 这个是什么信号。 还没修到这种故障。
作者: 37592179    时间: 2016-1-17 18:08
就一个检测信号用之类的
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-17 18:21
看不明白   开始上电掉电   你一坨上去不掉了    后面出现英文提示   你再来一坨  就英文提示都没了好了     总共是两坨是吗?    后一坨位置是发黑小电阻    前一坨是哪里?
作者: 3031640079    时间: 2016-1-17 20:31
一般电阻是不能少的
作者: TYYTW    时间: 2016-1-17 21:16
杨师傅2012 发表于 2016-1-17 18:21
看不明白   开始上电掉电   你一坨上去不掉了    后面出现英文提示   你再来一坨  就英文提示都没了好了    ...
一开始不要那个发黑电阻,开机提示错误,后来用锡连上了就无事了,好似是这样
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-17 22:28
谢谢你   看楼主的帖子没明白   看你的回复明白了  加分感谢
作者: xinzhew    时间: 2016-1-17 22:53
CHESSIS是什么报错和O一CASEOPEN#是什么关系?LZ能分享一下吗!
作者: 1286477573    时间: 2016-1-18 10:10
37592179 发表于 2016-1-17 18:08
就一个检测信号用之类的
  知道检测。 能否告诉我 他检测什么。。
作者: TYYTW    时间: 2016-1-18 13:21
不客气,共同学习共同进步
作者: 李江米    时间: 2016-1-24 13:07
那是什么报错?
作者: 井川春代    时间: 2016-1-24 16:00
谢谢楼主分享
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-1-24 16:04
这小电阻还真是靠眼力才能发现问题
