标题: 清华同方K42怪病 [打印本页]
作者: bdx123    时间: 2016-1-17 16:10
标题: 清华同方K42怪病
有一同方K42。板号是LA-4241P集显的主板。待机的时候如果+3VS和5VS出来,就可以正常亮机进系统。如果+3VS和5VS触发后出来,电源上到0.8电流不跳变。测内存的系统总线有一次波形。请问是怎么回事,会不是是南桥不对,BIOS刷过。断开R621开机就正常,就是待机电流比较大
作者: 本本狂    时间: 2016-1-17 16:38
这不好搞,LZ要看供电的~
作者: DBJBW    时间: 2016-1-17 16:44
不好整,既然己把问题找到就查条件差异解决问题。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-17 17:06
SUSP触发后应该为低,你断了R621,就是SUSP一直低不受控,查SUSP所控制电路。
作者: bdx123    时间: 2016-1-17 17:38
SUSP就控制3 5V还有就是内存的0.9V,连接上R621,触发后各组供电也都正常啊
作者: bdx123    时间: 2016-1-17 17:41
本本狂 发表于 2016-1-17 16:38
这不好搞,LZ要看供电的~
断开和没有断开一样,供电都正常。只是断开后待机就先出来3VS和5VS
作者: bdx123    时间: 2016-1-17 17:43
不知道应该怎么下手了,内存也换过,现在装个系统看看,有没有哪个外设不正常
作者: kindle1984    时间: 2016-1-17 17:57
可能是内存方面的问题 。换内存条试试
作者: bdx123    时间: 2016-1-17 18:02
kindle1984 发表于 2016-1-17 17:57
可能是内存方面的问题 。换内存条试试
换过了。一样。装了个系统进去一切正常,电池充放电也正常
作者: qq136770583    时间: 2016-1-17 19:03
这个真的会好。拿掉。有点不敢相信
作者: bdx123    时间: 2016-1-17 20:31
qq136770583 发表于 2016-1-17 19:03
这个真的会好。拿掉。有点不敢相信
这是电脑公司拿过来的机子,待机电流150MA,拆机发现待机的时候3VS 5VS已经出来了,一检查才发现R621坏了,拿来的时候我上电发现可以点亮,就是待机电流很大,换上R621B 100K后电流只能上到850MA 没有跳变,内存的SDA SCL有一次波形,
哪位高手帮我分析分析看看是哪里出了问题,不知道应该怎么下手了
作者: twh0421    时间: 2016-1-17 20:50
你应该按4楼的思路去查
作者: mahanzhao    时间: 2016-1-17 21:14
这种问题有点扯,看如果待机大点使用一切正常的话,就让客户用呗
作者: bdx123    时间: 2016-1-18 10:56
twh0421 发表于 2016-1-17 20:50
你应该按4楼的思路去查
susp就控制了3VS 5VS  还有就是0.9V
作者: bdx123    时间: 2016-1-18 10:57
客户不急,现在想弄清楚原因
作者: twh0421    时间: 2016-1-18 12:37
你看这个信号怎么来的.
作者: bdx123    时间: 2016-1-18 17:16
twh0421 发表于 2016-1-18 12:37
你看这个信号怎么来的.
这是按了开关,EC发出的SUSP#这个信号待机的时候是低电平
作者: 王志佳    时间: 2016-1-18 17:31
是不是哪个供电不良引起的故障
作者: 芯可安科技    时间: 2016-1-18 17:41
查供电吧。
作者: 杨方斌    时间: 2016-1-18 17:42
摘了这个之后耗电快
作者: bdx123    时间: 2016-1-18 18:54
现在发现一个问题,连接上R621,第一次开机不亮然后关机马上在开机,亮机,如果断开就开不了,时间稍等的久一点再开机也不显,得马上按开关关机再开就可以
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-18 22:10
我觉得你还是把R621装上,按不触发修吧。待机时3VS和5VS不应该有的,待机时SUSP#量了是多少?
作者: guixu1741    时间: 2016-1-18 22:26
应该还有哪一路供电有问题哦,vs是一直待机就有还是偶尔啊?把电阻换大一点的行不啊?
作者: mahanzhao    时间: 2016-1-18 22:53
bdx123 发表于 2016-1-18 10:57
客户不急,现在想弄清楚原因
那倒也是,做维修的就是要这样
作者: bdx123    时间: 2016-1-19 11:51
如果人为的让VS待机就出来,每次就可以开机显示,如果按正常的启动,第一次不显示,马上按开关关机再开,可以正常亮机,如果直接断电源,还是一样不显示、正常显示关机如果稍等时间长点,也不亮机
作者: guixu1741    时间: 2016-1-19 21:45
bdx123 发表于 2016-1-19 11:51
如果人为的让VS待机就出来,每次就可以开机显示,如果按正常的启动,第一次不显示,马上按开关关机再开, ...
还真是一个神奇的机子呀。。。。
作者: bdx123    时间: 2016-1-22 15:34
感谢各位的回复,机子已经修好,晚点给你们发详细的维修
