略懂XNB 发表于 2016-1-17 16:49
这里的822是不是上拉电阻
neco 发表于 2016-1-17 16:40
这里可以用镊子短接822排阻两端排除时钟芯片故障。
陈先生206 发表于 2016-1-17 22:21
没有图纸怎么找到的en
凤城 发表于 2016-1-17 22:08
时钟开启是一个信号不是一个供电。
王知道 发表于 2016-1-18 09:10
信号短接试不出来吗?
信号短接试不出来吗?
无财作力 发表于 2016-1-18 10:07
那到底能不能用短接822的办法来试啊???
无财作力 发表于 2016-1-18 10:29
信号测试点说供电端短接容易出现大电流烧时钟管理IC。
zanbinsen 发表于 2016-1-18 13:26
先供电后时钟,稳打稳扎。822是不是通病啊?
没有图纸怎么找到的en
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-1-18 20:17
没图纸,不是还有芯片手册么?
yhmgzy 发表于 2016-1-18 22:21
这VTT测试点怎么找?
398359640 发表于 2016-1-18 15:40
华硕没时钟大部分是822坏,如果有复位了该咋搞
neco 发表于 2016-1-19 09:59
一般在桥和CPU中间MOS管S级可以测量到。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
