标题: U2浅谈附视频及文档 [打印本页]
作者: 杼芯疯    时间: 2016-1-17 15:07
标题: U2浅谈附视频及文档
直接word吧,写一遍图片又要整理,有用记得回来顶贴,U2最普遍的问题,不单单漏电哦
U2的维修浅谈.zip
567.97 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U2
作者: 杼芯疯    时间: 2016-1-17 16:14
第一常见提示苹果认证和不支持此配件
这些是经常看到的,未经iphone认证也可能是数据线问题,因为U2也负责数据监测,假如
数据线是不合格的产品(山寨货)不符合充电标准就会提示配件有问题,所有维修之前记得换原装线测试好来再换芯片,下面是看表面看不出来的故障,必须从开机电流变化看故障,这个时候你就要会看电流表了,因为word文档不能插入视频所以先看文字以后补上视频连接(http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0ODA4NDYzMg==.html?from=y1.7-1.2)前后电流对比(http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0ODA4Njc4NA==.html?from=y1.7-1.2)
第二:开机瞬间电流超过100毫安的均属于漏电,5代和5s 6 6plus开机电流一般漏电都会在200毫安左右,你只需要轻按一下就可以了,瞬间电流就是按一下的电流而不是一直按住开机键的电流。五代有个特殊的情况是不用按开机键电流自己就会往上跳,跳上去回落作周期漏电5s之后改善了这个电流,所以五代和5s的U2不通用,U2也会造成卡屏不开机,卡屏电流有些直接小电流或者电流打不上去,正常开机电流之后几秒电流回落。不卡屏电流正常开机,看图知道是F3和F4脚供电不常所导致的的
第二:开机瞬间电流超过100毫安的均属于漏电,5代和5s 6 6plus开机电流一般漏电都会在200毫安左右,你只需要轻按一下就可以了,瞬间电流就是按一下的电流而不是一直按住开机键的电流。五代有个特殊的情况是不用按开机键电流自己就会往上跳,跳上去回落作周期漏电5s之后改善了这个电流,所以五代和5s的U2不通用,U2也会造成卡屏不开机,卡屏电流有些直接小电流或者电流打不上去,正常开机电流之后几秒电流回落。不卡屏电流正常开机,看图知道是F3和F4脚供电不正常所导致的的
图纸中PP_E75_TO_TRISTAR为数据监测90_TRISTAR_BI_E75_PAIR为正反监测。普遍开机不充电,一面可以另一面不行
贴到这里基本结束了,文档在一楼附件里。有什么不明白的可以回复留言
作者: yblnm    时间: 2016-1-17 17:10
下一个来学习学习,多谢了!
作者: Owen....    时间: 2016-1-17 19:26
不错,学习了。
作者: luyapan    时间: 2016-1-17 20:08
感谢楼主分享
作者: yuchangtai    时间: 2016-1-17 23:10
遇到的基本上都是漏电。
作者: 346515591    时间: 2016-1-19 02:29
感谢楼主分享
作者: lirong6845    时间: 2016-2-4 13:54
请教楼主一个问题:5S和6代的USB控制管会不会引起连接ITUNES识别不到型号啊?
作者: 正一通讯    时间: 2016-3-4 10:25
非常感谢大神的无私奉献,学习了。再次感谢
作者: 东顺科技    时间: 2016-3-4 11:18
分析到位.可惜5代U2不会干
作者: asn1314123    时间: 2016-3-4 11:41
U2 有点难拆呢
作者: qsmy100    时间: 2016-3-5 10:42
多谢搂主的无私分享
作者: 最后的抉择    时间: 2016-3-5 16:21
写的不错,很详细
作者: weiyandiannao    时间: 2016-3-5 17:52
u2一直半懂不懂,下来学习一下
作者: zhoumw    时间: 2016-3-5 18:33
沒看明白到底写啥內容
作者: diabloii    时间: 2016-3-8 19:07
看似有些程度 認真的男人
作者: csf0419    时间: 2016-3-12 19:10
U2太小了,一直不敢下手
作者: qieyuan    时间: 2016-3-14 11:22
学习了,分析的很到位。
作者: cobraxhb    时间: 2016-5-6 14:02
经验丰富呀,感谢
作者: xhb023320    时间: 2016-5-7 11:12
谢谢,学习了!!!!
作者: newlanlou    时间: 2016-5-7 16:10
5s 以上的u2 是通用的么
作者: 寻找-生活    时间: 2016-5-9 12:26
学习了。。。谢谢。。。
作者: 娄底联邦    时间: 2016-5-9 22:59
我要先去苦读语文,再回来看帖了
作者: wind8866    时间: 2016-5-10 08:53
感谢分享感谢分享…
作者: Cheers    时间: 2016-5-10 14:34
感谢楼主分享
作者: 杨苹果    时间: 2016-5-12 11:31
好像错的样子呢
作者: fei20    时间: 2016-5-12 21:45
感谢!!!楼主原理分析厉害!!!
作者: 594yhy    时间: 2016-5-26 18:08
很好.看看学习一下,就不下了
作者: 心在飞翔    时间: 2016-5-26 19:42
是原创的吗?如果原创,分析的很好。
作者: 骥龙    时间: 2016-6-1 15:11
谢谢楼主分享!!!!
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-6-12 12:54
感谢楼主辛苦发帖,拿分走人。
作者: 谢神舟    时间: 2016-6-28 23:16
学习了,谢谢分享
