标题: t430U 反复重启---bios [打印本页]
作者: 逍遥王子258    时间: 2016-1-17 14:47
T430U不过内存,反复重启3-4次,风扇常转,刷bios。只要刷u23就行。 板号:DA0LV3MB8E0        REV:F
U23-25q32b.zip
2.06 MB, 下载次数: 299, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一路随缘    时间: 2016-1-17 15:17
是独显?
作者: 星海广场    时间: 2016-3-12 14:23
楼主  反复重启是BIOS的问题吗
作者: 996101969    时间: 2016-3-19 17:03
亲测 可亮 但亮机好像要等个5秒
作者: 308978957    时间: 2017-7-28 12:49
有没有开机立马亮机的BIOS    这个机器 BIOS应该属于通便了   客户还反映开机45次才可以显示
作者: 308978957    时间: 2017-7-28 13:43
楼主的BIOS  6666   刚刚确定过了  开机也是秒块 没有说的开机等5秒的
作者: jonepjxh    时间: 2018-3-19 21:28
作者: 海宁海宁思科    时间: 2019-5-10 19:11
经过下载验证过 没有开机慢的情况! 楼上说的开机慢不存在!放心下载
作者: 木子丶Lee    时间: 2019-9-3 11:50
机器原故障掉电重启,拿掉内存不掉电。刷U23 OK  此BIOS亮机快
作者: 康永刚    时间: 2020-7-28 11:54
bios测试完好,秒亮,没有什么异常
作者: 1409549337    时间: 2021-2-24 15:14
亲测bios是好的,反复重启不亮 裸板电流0.7-0.9之间跳变的弟兄们可以一试!u23 4m bios!
作者: 建伟2010    时间: 2021-8-17 12:34
确实没毛病 好了
作者: shenying123    时间: 2022-6-10 14:30
刷了可以亮机,支持!
作者: shenying123    时间: 2022-6-10 14:33
刷了可以亮机,
