ENVISION R2220WLS开机白屏维修
支繁叶茂
2016-1-17 13:45
客户给的这台机器,说白屏,我一通电就有显示,又给客户询问,得之开机用一会儿再开就会白屏,这下好麻烦了,我就用万能板来测试屏,黑屏,背光不亮,再换回去测试,led灯条为65V,我的led高压点不亮,我把输入调为30V,这下有点光,但是不亮,没有这个led板了,思索了一会儿。那就把背光分开来吧,再个电源同时接入,这下背光和万能板的都有了,但是直接白屏,再换回来原来的还是白屏,等下一下再试还是白屏。索性拆了pcb板测屏保险,挂了。换了一个好的出来,再试,显示得好花屏,程序不对,万能板救不了我了,自己写程序吧,用了2270c的驱控板来写,1980*1050的程序这下显示是出来了,但是还有个问题就是背光的问题呀,不 管了,只要不是屏的问题就先给客户报价吧,先去lol一会儿等客户同意了再修。。。两个背光要同步,那就把这个板的EN 和 ADJ 改过去,这板没有图纸的,找到了控制背光的芯片,型号记不得了,百度这个芯片,找到en和adj,供电,接地飞线好后我以为就好了,但是这是错误的,原来的板开机开启的背光比现在飞线的开启的要亮得多,这是为什么呢,我也不知道呀,反正就是原来的板没有信号输入就关闭了背光,现在的板开启的背光太暗了,两个背光不一样,效果也相差太多了,想想也许是开启的地方不对,跑了下线路,找到原来板上主控发出来的EN和ADJ,断开EN和ADJ,飞上线这下背光正常了,装好出来试机,lol了一把,不爽,原来看不清,不够亮,调了也没有用,越调亮越看不清,单测背光是ok的,我实在太累了,想就这样给客户吧,也说得过去,毕竟是显了,但本着做人的原测,再试试看,我也不知道为什么就想到了再写程序,也没有问别人,也许问别人的话我也不走这么多弯路了,但是当我重新写程序之后,一切都正常了。心里好高兴。。。
兄弟电脑电器
2016-1-17 14:08
呵呵,没有搞清EN呀
支繁叶茂
2016-1-17 19:06
兄弟电脑电器 发表于 2016-1-17 14:08
呵呵,没有搞清EN呀
EN是找对的,但是电路不一样
芯维灬科技
2016-9-22 16:02
这个NB啊 学习了 费县
联成科技
2016-9-23 12:28
额 不错o !
ANKAI
2016-9-23 13:29
是的 碰到过程序不对 亮度不够的
