杂牌显示器开机无图像,拔插电源后显示正常,怎么回事?
helloyf
2016-1-17 13:18
一台显示器电源指示正常,有时电脑开机屏幕无反应,把外接12V电源适配器拔掉后重插,显示又正常,有时要拔插几次,能显示后用多久都没事,电源适配器输出电压正常,这是为什么?
谢谢指点!
jiangtianyu
2016-1-17 13:33
有可能是驱动板mcu坏了
9cf86043ee
2016-1-17 13:42
换个电源试一下
firball
2016-1-17 14:11
拆开来查看了没? 最好上个图
北极云
2016-1-17 14:15
换个电源试下,可能带载不足
付吕剑武
2016-1-17 18:46
高压板和电源的电容坏的可能性很大,先换电源,不行拆开修
helloyf
2016-1-17 19:20
可能是高压板,电源换了一个没用。
wenxiao
2016-1-18 12:38
驱动板的问题
wangqini
2016-1-18 12:43
把驱动板的12V瀘波电容换掉试试
情缘科技
2016-1-18 19:01
12v接口问题
维修公司
2016-1-18 20:05
换个外接电路试试。。。。。。
xiongweizayz23
2016-1-19 00:17
估计是里面有电容爆了,拆机看看呗 这种情况遇到一些 换换电容就好了。
不曾错过的海
2016-1-19 11:44
换个电源试试,不行就是高压板灯管不行了
路少华88
2016-2-4 17:24
说太简单,没法判断
lastchen
2016-2-4 17:37
可能带不动吧,换个电源试下,不行在去测板
