查看: 5431|回复: 34
Y400之6分屏,小白白看了就会修!!!
发表于 2016-1-17 11:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,为什么贴吧都是高难度的帖子?就没有一个适合小白白看的贴么??精华帖里为啥不能有适合小白学习的帖???
                          》》》》首先声明,本帖纯属小白级娱乐,老鸟飘过~
      闲言少叙,入题:
           主角登场, 联想Y400.接手开机黑屏等10几秒滴滴响几下,然后显示开机6个画面...
     具体 啥问题咱先不提,老鸟请无视哈哈。。
            果断拆机,显存供电这里打值:8颗基本105-125之间,唯有风扇接口这里一颗显存阻值108-120左右,如下图上边这个,
         接下来就简单了,镇店之宝迅维360T伺候,
                      然后植球,选好钢网如下图:
        没有合适的大小的钢网,要一个个摆球么?OUT啦1,咱可以自己做一个哈。。如下图:
                              接下来就简单啦,植好的颗粒:
                                然后BGA焊上,测阻值105-125,上电一路亮机。也不用等10秒了哈。。。。
                     结论:虽然,我是来骗分的哈哈,,老鸟请无视。。。
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员236830.5元2021-9-20 14:41
 会员273020.5元2021-9-8 10:32
 会员6563290.5元2021-8-1 17:03
 会员1677280.5元2021-3-26 18:51
 会员12040310.5元2020-9-24 17:11
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +107 收起 理由
醉卧烟云 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
血月 + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
yuchangtai + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
348221773 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
9993888 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoufude + 10
HEQIZHENG + 2 老赵 这个 绝对了
本文由 会员895183 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-17 11:34:49 | 只看该作者 �
这个已经是公认的通病了。
嘿嘿,我是来骗分的。。。  详情 回复 发表于 2016-1-17 11:39
发表于 2016-1-17 11:39:05 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-1-17 11:34
这个已经是公认的通病了。
嘿嘿,我是来骗分的。。。
发表于 2016-1-17 11:57:04 | 只看该作者 �
是虚焊吧,加焊一下不行吗
加焊不行,拆开里边发现有点的胶,撑着加焊也白搭  详情 回复 发表于 2016-1-17 12:06
发表于 2016-1-17 11:57:11 | 只看该作者 �
我擦,我咋不知道是通病,看样我还是比小白级低点
发表于 2016-1-17 12:06:02 | 只看该作者 �
a88121720 发表于 2016-1-17 11:57
是虚焊吧,加焊一下不行吗
发表于 2016-1-17 12:18:27 | 只看该作者 �
你的植株台好用吗,是什么牌的,来个链接,我看看!
发表于 2016-1-17 12:22:32 | 只看该作者 �
手法娴熟,故障杀得十分准确,加分,赞。植珠方法好!
发表于 2016-1-17 12:23:00 | 只看该作者 �
“显存供电这里打值“是打值那个地方,可以指导一下吗?
我也正想问这个事情  详情 回复 发表于 2016-1-17 13:05
发表于 2016-1-17 12:59:51 | 只看该作者 �
没修过这个问题  显存的问题很少的  打值打哪里  发个图片吧
发表于 2016-1-17 13:05:43 | 只看该作者 �
我也正想问这个事情
发表于 2016-1-17 13:59:03 | 只看该作者 �
植珠也是6的不行
发表于 2016-1-17 18:41:39 | 只看该作者 �
既然你本意就是骗分 那我就给你分 有本事继续骗分 我看骗的有技巧的给你加分
发表于 2016-1-17 20:30:54 | 只看该作者 �
是换屏线接口的那个吗
发表于 2016-1-17 20:40:11 | 只看该作者 �
刚修完这个机子六分屏 加焊了8个显存还是偶尔六分屏 也是走了狗屎运加焊这个的时候碰了下芯片动了  干脆拆下重值竟然就好了  看来这个显存不是偶然 应该是通病
发表于 2016-1-17 22:12:31 | 只看该作者 �
楼主你应该把你打的是那里的阻值说下,都没有明确的打阻值点,我看的朦了上个图把
发表于 2016-1-18 12:13:13 | 只看该作者 �
显存虚焊了
发表于 2016-1-18 16:04:22 | 只看该作者 �
设备挺先进的呀
发表于 2016-1-18 22:36:37 | 只看该作者 �
打值这种3-5左右的差距都可以找到具体位置,够叼啊,我这破表这点差距直接就忽略成误差了
那你可以改名了 我去年买了五个表 你说呢  详情 回复 发表于 2016-1-19 17:46
发表于 2016-1-19 00:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没听说过这个,通病,懂的太少,!
