标题: 华硕A53S电池不开机,适配器开机亮一下就断电 [打印本页]
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2016-1-17 11:15
华硕A53S之前机器是短路,修好之后测试都正常,客户拿回去几天之后说不能开机了
开机测试又是好的,开机关机几次之后但电池开机灯亮,屏幕没亮的时候就断电了。接适配器LOGO刚出来就断电了。
没有维修思路了,求各位给个思路。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-17 11:18
电源头容易坏,保护隔离管有无击穿。
作者: tylovehxh1    时间: 2016-1-17 11:18
上次修的那个短路的后继或者附近是不是还存在微短?
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2016-1-17 11:33
广州迅芯科技 发表于 2016-1-17 11:18
电源头容易坏,保护隔离管有无击穿。
电源头是好的
有时候开机进系统用几个小时都正常。
有时候开机进系统用几个小时都正常。
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-1-17 17:00
ASUS的机器本来就不好修。在碰到不定时掉电故障,那就只有祝愿楼主了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 23:28
华硕电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/33711-1.html
