标题: DELL VOSTRO 2421 集显 版号12204-1 DNE40-CR [打印本页]
作者: 顺心随意    时间: 2016-1-17 10:58
DELL VOSTRO 2421   集显  版号12204-1 DNE40-CR ,不亮,电流0。5
作者: 769262414    时间: 2016-1-17 11:27
没电压 查供电芯片工作原理啊
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-17 11:59
哥们,刷下bios试下,新机都爱出bios问题,新机的电流是不高,查下复位出没,有出果断刷1bios
作者: 顺心随意    时间: 2016-1-17 14:33
找不到,哪位有这机BIOS分享一下。
作者: 本本狂    时间: 2016-1-17 14:53
那供电芯换了没有
作者: 顺心随意    时间: 2016-1-17 16:44
本本狂 发表于 2016-1-17 14:53
那供电芯换了没有
没有货,,芯片坏,可是另一组有电压呀
作者: 顺心随意    时间: 2016-1-17 20:24
开机有关0。6V左右就没了,现在是白屏,
作者: dongshengkeji    时间: 2016-1-17 20:28
现在的板子集成度都很高了。先刷BIOS 还不行只能考虑桥了。如果主板没有进水。没有掉件。。
作者: twh0421    时间: 2016-1-17 20:32
看看有没有短路,少什么供电
作者: 顺心随意    时间: 2016-1-17 20:32
没有进水,现在是白屏,开机集显电压0。6V就一下没了,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-17 20:46
白屏查屏供电、EDID、LVDS,那电感电压出来了吗?那个应该是集显供电电感。
作者: johnhu3786    时间: 2016-1-25 14:16
刚修一块一样的,刷BLOS OK
作者: 流浪风儿    时间: 2016-1-25 14:19
有同样机器 估计是51219坏
作者: 流浪风儿    时间: 2016-1-25 14:21
那供电芯换了没有
作者: 流浪风儿    时间: 2016-1-25 14:22
那供电芯换了没有
作者: htbcn11    时间: 2016-1-25 14:22
这种全集成的板子不好搞呀
那供电芯换了没有
那供电芯换了没有
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-2-19 15:44
路过 学习啦
作者: yihuashang    时间: 2016-2-24 14:15
BIOS资料谁可以提供下!
作者: hnlyzgh    时间: 2016-3-4 14:21
建议楼主刷写bios试试
作者: 展翅追梦    时间: 2016-3-18 15:44
吧BIOS资料重新写一下
作者: mycoder    时间: 2016-4-10 14:11
手上有一块,显示了一次,后面就不显了。
作者: yang494472409    时间: 2016-4-12 10:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 民康维修    时间: 2016-4-21 22:43
#在这里快速回复#同样碰到一台,客户屏碎了,换屏后电流0.6左右,外接显示正常,接内屏不显示,还没修好
作者: e路然-华源    时间: 2016-5-13 11:31
我也正在维修这个机子,同样现象
