标题: 急急急 HP4416S 神机求大神指教 在线等 [打印本页]
作者: clh123    时间: 2016-1-17 10:31
  前几天接到一台HP4416的笔记本内接不显外接花屏,根据经验线换显卡  可换了显卡还是一样  于是测显存和显卡之间的线路阻值 发现有两点的阻值不对  于是断掉节点 发现显存那边的问题 换点显存 阻值正常了   可故障依旧 现象和没换一模一样的  求大神指点!!!
作者: 慢慢炖    时间: 2016-1-17 10:49
有可能是显卡供电的问题哦,毕竟你内显不显,你先把内显修出来吧,我要是你就先刷BIOS
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-17 11:32
这机更多的是北桥问题
作者: clh123    时间: 2016-1-17 22:30
供电都是正常的  外显都显了还和BIOS有关么?
作者: clh123    时间: 2016-1-17 22:32
广州迅芯科技 发表于 2016-1-17 11:32
这机更多的是北桥问题
加焊北桥 故障依旧  测了下北桥和显卡之间的电容 阻值也是正常的  真的搞不懂了
作者: 为风执着    时间: 2016-1-19 17:15
等待大神近来解决了;
作者: 燃烧/aiq冰川    时间: 2016-1-23 13:45
桥的问题多啊
作者: s920    时间: 2016-1-23 15:09
你家外接花屏   刷BIOS啊
