查看: 16141|回复: 53
技嘉G1.Sniper B5(B85)主板自动上电与不跑码的维修
发表于 2016-1-17 10:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
昨天下午,一同行来通电话,说50收了个技嘉B85坏板,等下就送来。等真送来后,居然是这型号。情况是客户在他那里换了主板,这主板就折50抵下来了。同行说了,自动通电点不亮,然后发根烟就走人。
闲话不说,板子上手术台开测,上ATX排插,确实立马就通电,所以不存在板子短路的情况。看到自动通电,想到第一个就是ATX的绿5V可能是被拉低的。这板子用的是IT8728F-GB,107脚是PSON,断开这个引脚,板子就不再上电。那么这个情况下,我想到2种可能性:
1,IO自身损坏,PSON脚拉低
2,开机电路问题,PSON其实是正常触发拉低
回过头来测开机排针,PWRBTSW信号始终是0V低电平,难怪会自动触发,断开IO的第106脚PWRBTSW,情况毫无变化,那么情况就明朗:开机排针电路问题,IO其实应该完好。
图纸上看到,开机电路触发上拉提供者是3VDUAL_PCH,实际检测这个电压有3.3V,正常,上拉电阻和电容在线测量对地阻值也没有太大的误差,反观边上的6脚小芯片,PWRBTSW信号有进去,图纸上看到都是二极管组合,我想这应该是个保险,而且这玩意在技嘉主板上坏的也挺多,先拆了再说。果不其然,拆了之后,顺利出3.3V高电平,能顺利开机触发。
技嘉料板上找个同型号的替换之后,第一个故障修复。
上CPU,上小4PIN,顺利触发上电,但是诊断卡复位灯还是常亮,量各大供电:
内存供电:1.5V
PCH_105:1.05V
PCH_150:1.5V
统一CPU供电:1.7V
看来基础供电没问题。
量PCI-E槽A13、A14和PCI槽的B16这些时钟测试点,分别是0.38V、0.41V和1.6V,都是正常的数据范围。
时序:当CPU供电正常以后,电管芯片发VRMPG信号,经过三极管改名,上拉电阻上拉,得到SYS_PG信号发给PCH桥,桥收到信号后,只有工作条件正常,那么发总复位给全板。
这板子用的CPU电管是ISL95820,第2脚就是VRMPG发出信号引脚,然后看图纸(借用技嘉B75-D3V)
DR80(1K)电阻给VRMPG提供3.3V上拉,然后VRMPG通过DR87(8.2K)电阻,控制DQ16这个三极管的B级,DQ16的E级接地,所以导通,C级3VDUAL的高电平被拉低。又因为C级是连接在DQ17的B级上,所以DQ17被截至,那么DQ17上的C级回复高电平信号,进而3.3V被DR107(1K)和DR108(100K)分压得到一个3.2V左右的高电平信号N_PCH_VRMPWRGD(SYS_PG)给桥。
实际检测发现,DQ16这个三极管内部断路,导致无法被截至,进而DQ17一直是导通状态,SYS_PG信号未能发出,自然桥就无法发出总复位,替换之后,板子顺利跑码,提示15缺内存。
上个内存加个显卡,没多久,技嘉BIOS映入显示器,做系统跑个鲁大师没什么问题,板子顺利修复。
这板子我没图纸,借用的是技嘉B75-D3V和技嘉H97-D3H,因为这两个图纸就是论坛下的,所以我就不上传做无用功。各位感觉不错就请赏点分吧,谢谢大家。
购买记录
购买人数76价格购买时间
 会员33030.5元2022-7-29 15:36
 会员12063270.5元2022-6-14 11:44
 会员11861320.5元2022-5-5 17:45
 会员11674870.5元2022-3-21 22:55
 会员13294460.5元2022-1-26 10:59
查看所有购买记录
参与人数 40下载分 +121 收起 理由
dianweil + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cafil989 + 2 我滴神呀!禁术!多故障秒!
llyx + 5
主板狂魔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
SunFreedom + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zh32o1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gdzshtt123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wu250ming123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孙淑兰 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
从心来过 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-23 20:45:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我自己用的就是这块板子,一模一样
发表于 2016-1-17 11:09:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
轩辕思天 发表于 2016-1-17 11:07
高端板来钱啊,这板子手工收了150,同行本地二手卖300都是秒出价。他都能赚100,何乐不为,对不?
高端板肯定好赚啦  只是  我这里一个小小店铺 没那么多高端板修
又羡慕你 又妒忌你
羡慕妒忌恨
发表于 2016-1-17 10:37:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
技嘉的防静电芯片是容易挂,为什么你修的板子都这么高端大气上档次,不过好像每一次都有这个PG信号~~
跟这个PG有缘吧。本来不想发,老是重复一个故障点,上次那个华擎B75也是,缺上拉。后来想想还是发一下。可能对修到技嘉1150大板的维友来点借鉴。  详情 回复 发表于 2016-1-17 10:45
发表于 2016-1-17 10:37:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有图有理论,弱弱问一下,我能给楼主多加点分吗
发表于 2016-1-17 10:41:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
楼主挺厉害的  查的挺细  一般出现第二个问题我多半就放弃了
发表于 2016-1-17 10:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是发的好,因为有时候维修没头绪时,看看你的维修思路还是很有益处的。  详情 回复 发表于 2016-1-18 09:25
发表于 2016-1-17 10:47:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主分析的非常给力
发表于 2016-1-17 10:52:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个技嘉6脚防静电管子损坏是通病
发表于 2016-1-17 11:05:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
  楼主就只修 高端板
只有2分  不要嫌少
高端板来钱啊,这板子手工收了150,同行本地二手卖300都是秒出价。他都能赚100,何乐不为,对不?  详情 回复 发表于 2016-1-17 11:07
发表于 2016-1-17 11:07:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
青杏煮酒 发表于 2016-1-17 11:05
楼主就只修 高端板
只有2分  不要嫌少
高端板肯定好赚啦 只是 我这里一个小小店铺 没那么多高端板修 又羡慕你 又妒忌你 羡慕妒忌恨  详情 回复 发表于 2016-1-17 11:09
发表于 2016-1-17 11:59:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的文章 我又涨姿势了  现在只能2分 没办法  不然10分一定要给。
发表于 2016-1-17 12:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
和我前几天修到的H61一样,6脚防静电保护芯片坏导致插电自动上电,几秒后断电后二次无法触发
发表于 2016-1-17 13:13:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PWRBTN 开关针电压偏低   可能性就是  IO坏   上拉电阻坏   滤波电容坏   ESD坏  这种都很好修
发表于 2016-1-17 13:34:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主说的全懂了,谢谢楼主。
发表于 2016-1-17 22:53:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
技嘉的H61板子也是  开机排针的那个小6脚也是大把的坏,。楼主万岁,我看了下 不能加分了 遗憾  哎,,,,,,,,,
发表于 2016-1-17 23:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小六脚芯片直接拆掉不装不可以?
发表于 2016-1-17 23:29:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主真细心,
发表于 2016-1-18 07:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修没复位时上拉电阻坏的多点,为vRPw
发表于 2016-1-18 09:13:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高端板子!楼主技术很好啊!
发表于 2016-1-18 09:25:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
轩辕思天 发表于 2016-1-17 10:45
跟这个PG有缘吧。本来不想发,老是重复一个故障点,上次那个华擎B75也是,缺上拉。后来想想还是发一下。 ...
