标题: 4606温度多少算正常? [打印本页]
作者: yesli    时间: 2016-1-17 10:18
标题: 4606温度多少算正常?
    经常遇到4606烧毁的,有没有人知道4606正常工作时的温度是多少?这里有一个4606烧毁的板子,换上新的后温度偏高,也不是异常的温度通电后突然升高,它是通电亮屏后4606温度在数分钟后上升到烫手的程度。小手指放上面5秒内被迫离开,不知道这算不算正常温度范围。知道的说下。以前尝试过p5506的管子正常工作时温度一直温温的
作者: a950508    时间: 2016-1-17 11:00
一般我换都是换一对的  单换一个温度还是高
作者: yesli    时间: 2016-1-17 11:21
换两个温度仍然高
作者: sygw    时间: 2016-1-17 12:34
前几天也遇到过,不过换上能用就算了
作者: a1015271467    时间: 2016-1-17 12:50
这是电路的问题吧
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-17 18:47
温度高,就是过载,高压包 灯管老化都有可能的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-17 21:56
有的电路设计就是温度高,电路板都变色了,但可以正常使用
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-19 00:48
高压MOS管  开机的时候你还敢去摸它的温度???不会电到人吗????
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-1-19 06:41
也许是设计的问题吧,有些板子它的温度就是高些。
作者: zhongnews    时间: 2016-1-19 10:19
烫手绝对不正常,肯定还烧。如果实在查不出,还是换高压板。
