g470 键盘触摸板不能使用
lichangjiao
2016-1-17 09:29
g470 键盘触摸板不能使用
g470 键盘触摸板不能使用,开机能正常进系统,外接键盘、鼠标正常。但有时候会死机。本机键盘在BIOS下是可以用的一但进入系统就不能用了,进PE也不行
バ幸福De右岸
2016-1-17 09:34
应该是EC问题吧
hekl2005
2016-1-17 09:37
看看供电是不是正常
lichangjiao
2016-1-17 11:00
有没有可能是BIOS问题呀
慢慢炖
2016-1-17 11:15
应该是BIOS问题哦,我修到过华硕重装系统后触摸板不能用的,但那是驱动问题,装好触摸板驱动就行了
广州迅芯科技
2016-1-17 11:22
先驱动,换个键盘试试。再有就是EC的可能性大。
lxcai2011
2016-1-17 11:29
好像是BIOS问题,上次也遇到过
chehuidong
2016-1-17 11:30
先软件后硬件一个个换的试 ec的可能性很大
as763607308
2016-1-17 11:38
如果BIOS 下面能用 那么可以先刷一个BIOS
艾肖肖
2016-1-17 11:59
换触摸板出来看下
艾肖肖
2016-1-17 12:00
或者刷个bios看下
联想笔记本维修
2016-1-17 13:21
刷BIOS试试,
zxszmca
2016-1-17 13:42
EC的可能性最大
lichangjiao
2016-1-17 13:56
我EC已经换了故障还是一样的准备刷BIOS
杨方斌
2016-1-17 14:25
你是不是吧别的机器硬盘放这机器上了
873808892
2016-1-17 14:32
这是容易进水的部位,先看看有无腐蚀。
lichangjiao
2016-1-17 14:46
没有进水呀,PE也这样
本本狂
2016-1-17 14:46
你这要看看硬盘~!
lichangjiao
2016-1-18 10:10
BIOS刷了不行,主要是不上硬盘进PE也会死呀
