标题: 厂家维修实例 TCL L32N6 图像很白没有灰度维修 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2016-1-16 21:17
TCLL32N6  图像很白没有灰度维修实例
检修: 据用户描述,该机以前是正常的,停用一年以后再开机出现故障。 该机采用LG的LCD32WXN屏,配套6870C-0195A逻辑板。 图像很白没有灰度,一般不会是主板信号处理的问题,多数是屏正常工作的条件不足。首先测量逻辑板上面的各个电压,几个屏工作重点因素VGL、VGH、VDD等都是正常值,但找不到伽马和VCOM电压测试点。因不了解逻辑板这个型号的芯片的具体功能,所以怀疑故障还是在逻辑板上,就草率的买了一个逻辑板更换,结果故障不变。 于是静下心来仔细研究该屏的电路结构,逻辑板输出的RSDS型号及其他信号和供电送到屏上的左右两个转接板。根据同行发来一份资料,左右两个转接板上面是由多个电阻组成的伽马分压电路,在右边的板上有一个电位器VR1组成的VCOM形成电路,并没有采用集成块,和常见的集成块组成电路不同。逻辑板送来的VDD经过R275、VR1、R276分压,在VR1抽头取得VCOM电压。经通电开机测量,R275两端和VR1上端都是和VDD完全相等的14.9V电压,而VR1下端和R276上都是0V,据此推断是VR1开路,拆下测量以后证实了推断正确。 故障处理: 可调电阻的接法为中心头和其中一端短接,为可变电阻接法。观察可调电阻的中心头位置为正中,就是说这个可调电阻的阻值为总阻值的一半,也就是1K。 原机电路的VR1标注为23,是阻值为2K的可调电阻,采用陶瓷基板涂布碳膜制造。在潮湿环境下,碳膜和金属脚连接部分很容易变质导致开路。为了防止以后再出现该故障,决定采用固定贴片电阻代替这个可调电阻,取一个1K电阻代换。再次测量VCOM电压,为7.54V,符合VCOM电压一般为VDD电压一半的规律。观察屏幕图像已经恢复正常,至此维修结束。
作者: 了望塔    时间: 2016-1-16 21:25
这是厂家技改的故障吧?
