标题: 戴尔15-3521最简单独显改集显(内含刷写KB9012B步骤) [打印本页]
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-16 20:19
话说  前几天 发了篇G475的维修  被饼哥纳入精华帖 受宠若惊啊!今天给大家送点干货,只需俩烙铁就能改独显为集显  可以说是省大钱喽~!另有KB9012的刷写内部程序步骤! 请各位观看! 请上主角!
送来说是在别的地方没修好的!顾客留机走后,三下五除二 拆开!目测待机部分!有露铜
直接插可调电源! 电流直接飙升0.78(还没按开机)说明什么?短路!手摸!摸到显卡剧烫,草,心里凉了半截!感觉没什么修头!跟老板说明后,老板和顾客商量后同意换!让我瞧瞧 还有没有别的故障,二修机,大家懂得,打开图纸 找到显卡供电处 打阻值,70多!然后断开显卡供电芯片的输入,和输出~先撇开此处,因为要订货,而且好像这显卡100+
断开后 插电, 恩 没电流了 ,是的 因为直接0.000了···打开待机部分图纸 最终查到 各项条件OK唯独没有 开启~!本着省事原则,直接先换芯片!换了以后 还是一样,果然没那么简单!
接下来  打待机电感阻值!   3v电感78
5v电感215  明显 3v待机不正常!
习惯性打到EC的供电!77,也是 预料之中
先不管 这个阻值,因为 只是微短,找到PQ201短接DS  ,ok待机有了  3v  5v  都出了 说明 待机芯片部分是没问题的  为什么短接PQ201后可以判断!请报名咱大迅维的培训,远程 实地 随您选,饼哥亲授!~!!!哈哈
然后查这个3V电感的微短原因! 最终在断开EC 67脚的电感LE1后 得出 是EC挂了!导致的微短!但是 EC型号是KB9012  有程序的!!卧槽!!!没办法 硬着头皮上吧!第一次搞!料板上找到个  不是很美观的二手EC  就是这货!!
拆的时候还断了个脚! 换上后 飞线补脚!  你看出是哪个脚了吗?
OK  打阻值!哈哈  已经回到200多了,
接下来  才是大闺女上花轿  头一遭  历经千辛万苦  飞好了线!
飞线花了40分钟,因为下面这张某帖子的图纸,因为描述是错误的   耽误了很多时间,其中苦涩滋味,难以表达重要的事情三遍,这张图片写的 是错误的  ! 错误的! 错误的!!!虽不知这位仁兄是粗心 还是怎么的  反正 坑到我吐血,
又找了张  有权威的,恩  这次 还好,照着图耐心飞线!
接上电源!打开 程序  读取,哈哈!!真的可以了!
论坛下载的EC程序,写入!
OK!!!
哈哈!待机恢复正常(这里说明一下 ,没刷程序之前,只是把EC装上  插电!待机偏高!起初我以为是EC坏的,后来手里没料!就硬着头皮刷,,结果惊喜来了,刷好后  待机正常!,具体为何我的这样?个别案例?有待大家一起验证)
OK哈哈  按下开机键!  开机电流起来了!!!
(这张图片就是独显改集显的关键 所在哦,!!关键是很简单,你看出来了吗? 细心阅读  我前面有提到的!加上这张图片  你应该可以明白的!省钱的不二首选!
   对,就是断开 那两个隔离点!!!!简单吧!!哈哈!我也是无意中发现的!
因为我无意中  接上屏  看电流跳变 情况!结果  亮机了  哈哈  欣喜若狂啊!独显改集显  如此简单,因为显卡坏了  我断开了 显卡供电芯片的输入和输出,但是 惊喜来的就是那么突然!
晒晒!哈哈
最后  奉上 我自写的此机器的KB9012的刷写飞线脚位!请笑纳吧!
至此   杀青! 各位  谢谢观看!下次有机会再见!
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-16 20:46
APU平台大部分断开供电即可改集显,EC刷程序不错,可惜我编程器还不支持!!!
作者: 了望塔    时间: 2016-1-16 20:47
楼主辛苦了!顶一个。
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-16 20:48
买个RT809F  立刻解决!!
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-16 20:49
了望塔 发表于 2016-1-16 20:47
楼主辛苦了!顶一个。
谢谢 帮顶  大晚上的就是缺人气啊!
作者: scq330    时间: 2016-1-16 20:54
断供电就成了,楼主这个发现牛x
作者: 刘雨绮baby    时间: 2016-1-16 21:01
断开供电,不用刷BIOS吗?
作者: 刺心丿小默    时间: 2016-1-16 21:10
厉害
作者: 伤心维修哥    时间: 2016-1-16 21:32
你的帖子长度,我看完都觉得吃力
作者: 1158376979    时间: 2016-1-16 21:34
搞了一个809F的编程器 还没刷过EC程序 下次试试
作者: kongliu75    时间: 2016-1-16 21:43
楼主是在宁波天一广场三楼顺景笔记本维修吗?
作者: gang886886    时间: 2016-1-16 21:44
飞线刷不是死的 要灵活运用
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-16 21:44
伤心维修哥 发表于 2016-1-16 21:32
你的帖子长度,我看完都觉得吃力
兄弟  你看都费力   我编辑 排版 可想而知!加之这机器的维修耗时!!!
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-16 21:53
gang886886 发表于 2016-1-16 21:44
飞线刷不是死的 要灵活运用
是的   是的  谢谢版主捧场!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-16 22:21
kb9012刷机我到不大遇到,不过看了楼主的图就收藏了,以后会用到
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-16 22:24
兄弟哪位???
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-16 22:25
我也是头一次遇到呢 嘿嘿
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-16 22:29
哦  兄弟是之前的小刘吗?  李洋,和 富友  认识的吧!听他们提过你!
作者: laoluo2013    时间: 2016-1-16 23:20
死亦无悔! 发表于 2016-1-16 20:48
买个RT809F  立刻解决!!
请问楼主tl866编程器支持吗
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-17 07:25
楼主刷写EC是没有拆下来刷吗?EC在主板上直接飞线对吧?
作者: cxghsm    时间: 2016-1-17 08:10
收藏了,写得很详细,下次有这样的 ec要刷程序,就不怕不怕了。
作者: ①點記憶    时间: 2016-1-17 09:17
这个好  以后刷EC就简单了!!!
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-17 09:19
楼主技术不错,没想到这款断开供电就能改集显,好多机型要改动很多东西才能亮机的,意外收获,加分支持一下原创。
作者: 朋友加油    时间: 2016-1-17 09:25
哇楼主好厉害哦   ,可是这么搞收多少银子啊
作者: 九翛    时间: 2016-1-17 09:48
楼主辛苦了!顶一个。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-17 09:58
我的也是TL866支持不,有哪位兄台知道?
作者: kongliu75    时间: 2016-1-17 11:10
是的是的,技术不错哦,给曹老板赚不少钱啊!你现在他给你多少工资?
作者: benzhiyi    时间: 2016-1-17 11:19
学习了 厉害啊
作者: beoi    时间: 2016-1-17 11:53
楼主也是666
作者: 曹沪生    时间: 2016-1-17 12:04
自己动手,丰衣足食。精神可嘉。
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-17 12:12
帖子给力,有楼主分享,下次遇到就好搞了,加分感谢
作者: mjh0755    时间: 2016-1-17 12:18
兄弟用KB9012连接板不是快很多吗?接线多麻烦啊!
作者: 阳龙    时间: 2016-1-17 12:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mycoder    时间: 2016-1-17 12:37
修得不错,我也买了一个809F,专治KB9012
作者: 海成科技1888    时间: 2016-1-17 12:40
楼主这个发现牛x
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-1-17 12:42
这个方法好啊,直接省了很多成本
作者: mahanzhao    时间: 2016-1-17 12:44
多谢楼主分享方法,这样刷了好几次都没有成功
作者: 广达本本快修    时间: 2016-1-17 12:45
这个独显该集显真的比较简单,请问楼主没有刷BIOS吗?
作者: ip52028    时间: 2016-1-17 12:57
楼主好强大啊。。理论跟图纸更强
作者: kindle1991    时间: 2016-1-17 13:18
楼主辛苦了!顶一个
作者: 七夜听雪-    时间: 2016-1-17 13:18
楼主,把图纸分享下,谢谢!
作者: lyuejin    时间: 2016-1-17 13:19
问楼主一个问题  就是刷EC是最后一个接地是键盘接口的16脚直接与转接座的4脚相连吗?不需要与主板的地线相连吗?
作者: vividyc    时间: 2016-1-17 13:21
断开显卡供电就可以改集显了啊?
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-17 13:47
没多少  今年刚来  而且 今年的生意差  你回家自己开店  生意咋样啊?
作者: 维修客    时间: 2016-1-17 13:50
EC也可以刷 这个不好焊接吧 引脚那么小个
作者: 维修客    时间: 2016-1-17 13:51
碰到过直接拆了独显就好了
作者: 要什么用户名    时间: 2016-1-17 14:02
RT809F是个神器,直接秒杀了我花1800买的水货希尔特500P
作者: 杨方斌    时间: 2016-1-17 14:10
EC22角断线了
作者: 曲终云散    时间: 2016-1-17 14:25
独显改集显大部分机子都没有这么简单.......
作者: 主板维修师    时间: 2016-1-17 15:44
原来这个芯片也可以刷的啊
作者: 583931727    时间: 2016-1-17 16:20
DELL好多6系列芯片组的板子,断开独显电感也是可以亮机的。
作者: 583931727    时间: 2016-1-17 16:24
DELL好多6系列芯片组的板子,断开独显电感也是可以亮机的。其他品牌没试过,不知道行不行。
刷EC程序的时候是要把EC拆下来,还是直接飞线啊?
作者: 小强一号    时间: 2016-1-17 16:34
kb9012刷机好难,学习了
作者: w3989196    时间: 2016-1-17 16:45
楼主无私分享经验  值得鼓励
作者: 维修不是事    时间: 2016-1-17 17:49
没看到楼主写的  刷写KB9012B的步骤啊?
作者: dongshengkeji    时间: 2016-1-17 19:47
我修到过一次15-3521,KB9012直接烧了个洞,幸运的是 我换了一个新的芯片 用 809刷了个程序搞定。
作者: dongshengkeji    时间: 2016-1-17 19:56
刷写KB9012 熟悉了也很简单。按照楼主上传的 华硕K45VD的图  对照图纸找出键盘上 KSI4-KSI7 KSO3  这5个针脚 ,把这5个脚与25芯片的对应的针脚连起来,EC33脚有个 3.3V供电  把33脚与25芯片的 第8脚相连。刷机时主板要保持通电状态。刷完了以后再断电 拆掉线就可以了。
作者: dongshengkeji    时间: 2016-1-17 20:02
我手上现在有台DELL 15-5423电脑 现在故障是装独立显卡驱动就蓝屏,我换显卡了 也是蓝屏。拆掉显卡芯片或者断开供电电感都可以变成集成显卡,可以正常使用,但是开机就6声报警,一直到进系统 一直就这么报警。装上独立显卡就不报警了。但是不能装独立显卡驱动。现在一直压在我手里。。有知道怎么解决的 说一下。。谢谢了。
作者: luobr1988    时间: 2016-1-17 21:37
厉害哦,在怎么刷bios呢,没看懂的
作者: a53541255    时间: 2016-1-17 22:18
楼主是所有编程器都可以这样刷嘛。
作者: guixu1741    时间: 2016-1-17 22:38
真想知道拉低VL出35v是几个意思啊。。。
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-17 23:06
如果把显卡供电上管去掉,是不是和楼主断开两个隔离点一样功效呢?
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-1-18 01:07
谢谢楼主分享,我最关注的就是EC的刷写....thanks boy
作者: kongliu75    时间: 2016-1-18 08:42
还不错,开店要什么都会一点。什么都接,还得嘴会说。
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-1-18 08:54
非常不错,内容丰富 值得精华和加分
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-18 09:25
a53541255 发表于 2016-1-17 22:18
楼主是所有编程器都可以这样刷嘛。
目前  只是知道RT809F
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-18 09:26
这个我没试  而且 这个好像直接是芯片输出的!!!!!
OK  你老家是徐州的 ?
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-18 09:27
黑暗纪实 发表于 2016-1-18 08:54
非常不错,内容丰富 值得精华和加分
版主过奖了  谢谢支持!!
作者: 修板    时间: 2016-1-18 09:29
路过  学习中
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-18 09:33
短路就是好修
作者: guangwu88888    时间: 2016-1-18 09:57
我想问下客户出多钱,我这边给同行修都干到100元了,头疼
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2016-1-18 10:41
一号工程师 最牛
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-18 10:48
飞跃宇宙1 发表于 2016-1-18 10:41
一号工程师 最牛
额········你在说什么·········
作者: 雾以类聚    时间: 2016-1-18 10:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: nidaye987    时间: 2016-1-18 11:03
帖子不错值得我们学习 思路不错 有图有真相 不错
作者: dodo    时间: 2016-1-18 11:11
这个EC 假货太多,买的兄弟多多留心
作者: 雾以类聚    时间: 2016-1-18 11:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: suyongkeng    时间: 2016-1-18 11:28
楼主的这篇不错收益良多啊
作者: qq623348151    时间: 2016-1-18 11:34
这个刷EC程序的还真没试过。也用的809F  看的不是太明白。下次有机会试试。。没程序阻值不正常。。
作者: 松本维修    时间: 2016-1-18 11:43
此EC不带外挂BIOS吗
作者: ct4251809    时间: 2016-1-18 11:45
学习了,支持发 贴加分,感谢分享!
作者: ①點記憶    时间: 2016-1-18 12:19
松本维修 发表于 2016-1-18 11:43
此EC不带外挂BIOS吗
谁跟你说 这个带外挂BIOS的!
作者: kongliu75    时间: 2016-1-18 13:03
死亦无悔! 发表于 2016-1-18 09:26
OK  你老家是徐州的 ?
是的               你安徽的啊?
作者: FZYWFIX    时间: 2016-1-18 13:47
应该是EC BIOS有问题
作者: 刘华人    时间: 2016-1-18 13:48
唉 目前的编程器不支持编写EC内部程序。
作者: WUBO    时间: 2016-1-18 17:47
楼主辛苦了,刷EC 很有技术含量,但必须用RT809F ,TL866CS不支持
作者: hekl2005    时间: 2016-1-18 18:44
确实也要买套刷EC的工具了,不然真不好修
作者: 好运2010    时间: 2016-1-18 19:31
在论坛才知道自己技术能力真的有限
作者: wpcandyy    时间: 2016-1-18 20:25
PQ201怎么看着像三极管。新手。
作者: jiafu000    时间: 2016-1-18 20:56
刷ec 程序是把ec相关脚位飞线到编程器上吧,还没搞过这个呢
作者: wendong    时间: 2016-1-18 21:30
好帖子 ,学习了
作者: zhaobinjim    时间: 2016-1-18 22:20
从EC上面飞5根线到编程器上刷是吗?
作者: 失欣疯    时间: 2016-1-19 00:14
这个直接把显卡供电电感 翘起来 应该就可以了, 我还以为要改电阻呢, 标题党
作者: 驰一张    时间: 2016-1-19 07:14
真是篇好文章,受益匪浅。
作者: 轻轻3    时间: 2016-1-19 08:32
66666666666666
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-19 09:14
何来标题党之说    再说了 我是来无私分享的  又没有开口要加分!  你这不是鸡蛋挑骨头嘛!
作者: ①點記憶    时间: 2016-1-19 09:19
文章开头就已经说了  只需要俩烙铁就可以改集显! 兄弟 你仔细看帖子了吗?
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-19 09:37
楼主的电源也太脏了吧,乍一看还以为楼主是在厕所修机器嘞
