标题: HP G4笔记本卡代码17 [打印本页]
作者: 毛会建    时间: 2016-1-16 17:44
标题: HP G4笔记本卡代码17
客户拿过来说笔记本摔过,有时候可以亮,有时候不亮,查电流表电流很正常的跳到1.68,应该亮了啊,不亮的时候键盘大写灯跳5下,迅维查了一下,5下是主板问题,6下是BIOS问题,尼玛,我知道是主板问题,估计是显卡,报个价,客户就坐在旁边等着,可是焊过之后依旧,本来开10次有7次亮,现在有7次不亮,注意到诊断卡上CLK灯一直在闪,于是用示波器测了一下并没什么不正常,测SMBUS正常,测EDID没有,难道是掉点了?再焊一遍,依旧,没办法,把客户打发走,然后就是在迅维看人家相似的毛病,一样的机器没有,也都说是显卡问题,查了一下显卡型号216-0809024,发现很多人说这个显卡容易坏,硬着头皮买了一个,70包邮,今天刚到,换上上电亮机,修复。
机器HP G4 板号:DA0R13MBE1 REV:E  显卡型号:216-0809024
作者: 毛会建    时间: 2016-1-16 17:49
全程无图,见谅
作者: qazzymppllq    时间: 2016-1-16 18:58
每次换显卡都是一场赌博。。你不知道买到的显卡到底咋样。。
作者: weiqigo    时间: 2016-1-16 19:09
最终还是换显卡
作者: 毛会建    时间: 2016-1-17 10:13
是啊,就是赌博
作者: redfish133    时间: 2016-1-17 10:42
这机器爱坏显卡
作者: 穿壁引光    时间: 2016-1-17 10:42
这机器亮机也是17 不亮一般也是17 供电异常也是17  碰到过一台半载U的G4 拆掉显卡也显示 还是55的桥 真事  半载I3 U 55的桥 拆掉显卡也显示
作者: 天夢蝶緣    时间: 2016-1-17 10:46
亮了就好。。。
作者: 会员1068951    时间: 2016-1-17 10:52
显卡买对了。。
作者: chen12345    时间: 2016-1-18 11:30
成功就好   支持
作者: lj007300747    时间: 2016-1-27 14:14
我的是时显时不显,不知道是不是也是显卡
