标题: acer v193 应该是通病 插电显示无信号 接上VGA黑屏 [打印本页]
作者: 激情F5    时间: 2016-1-16 17:05
acer v193 应该是通病 插电显示无信号 接上VGA黑屏   问题是驱动板上的Q111 Q110
本贴经验维修 分享一下 我用的是 H2A代换的 OK了
作者: FYshuma168    时间: 2016-1-16 17:12
确实是通病来的 刚刚也是换了这个个管子好的一台  我的型号是V193W
作者: 欧阳敏    时间: 2016-1-16 17:32
这个有图纸吗
作者: firball    时间: 2016-1-16 18:26
图也没有么,这种情况一般都会被刷程序。  又多了种参考
作者: 329187072    时间: 2016-1-16 19:25
Q111 Q110什么事   起什么作用
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-16 19:29
329187072 发表于 2016-1-16 19:25
Q111 Q110什么事   起什么作用
嵌位保护二极管。。。。。。。。。。
作者: sygw    时间: 2016-1-16 20:29
这个遇到过几例了
作者: 了望塔    时间: 2016-1-16 21:01
Q111 Q110是VGA接口附近的保所二极管吧!
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-1-16 23:23
纯属于经验,可以秒杀大家都喜欢
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-6 21:37
好像各个品牌的驱动板,都有这个故障的案例,
作者: yblnm    时间: 2016-2-9 19:15
付吕剑武 发表于 2016-1-16 19:29
嵌位保护二极管。。。。。。。。。。
这个是不是可以直接摘掉不装
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-10 10:22
yblnm 发表于 2016-2-9 19:15
这个是不是可以直接摘掉不装
我都是直接拆掉,也没有返修
作者: yblnm    时间: 2016-2-10 10:25
付吕剑武 发表于 2016-2-10 10:22
我都是直接拆掉,也没有返修
我也是这样做的
作者: 啄木鸟0558    时间: 2016-2-13 08:48
VGA接口附近的那几个小MOS管子。遇到过几次。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-2-23 12:01
一般直接拆了就行,没必要换
作者: 激情F5    时间: 2016-3-20 10:29
江苏鸿宇 发表于 2016-2-23 12:01
一般直接拆了就行,没必要换
我都是换 没试过 拆掉 怕返修麻烦 又不好收费
作者: 激情F5    时间: 2016-3-20 10:30
我都是直接拆掉,也没有返修
我都是换 没试过 拆掉 怕返修麻烦 又不好收费 谢谢
作者: limingyue    时间: 2016-4-8 16:26
发个图片就更好了
作者: twh0421    时间: 2016-4-8 17:05
楼上说的对,搞个图片就完美了
作者: zhoushaowu    时间: 2016-4-8 19:47
能告知一下原理么
作者: scq330    时间: 2016-4-8 23:10
zhoushaowu 发表于 2016-4-8 19:47
能告知一下原理么
那个保护二极管短路,换了就好...
作者: mxpfly    时间: 2016-4-9 00:10
修了台和楼主说的一样修法搞好了
作者: 沈元    时间: 2016-4-9 00:27
程序有问题吧 刷
作者: zskenge    时间: 2016-4-9 01:27
应该是程序
作者: 龙腾速修    时间: 2016-4-28 16:48
我都是直接拆掉,也没有返修
为什么我在主控板上没有找到Q110 Q111,毛病跟楼主的一样,找不到怎么摘掉??
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-28 16:55
一般在VGA接口附件,很好找。
作者: 龙腾速修    时间: 2016-4-28 16:58
付吕剑武 发表于 2016-4-28 16:55
一般在VGA接口附件,很好找。
我给你上图 你稍等,看的眼都晕了都没找到
作者: 龙腾速修    时间: 2016-4-28 17:05
上图了,大家看一下,我看的眼晕了,都没找到
作者: 龙腾速修    时间: 2016-4-28 17:06
这里发不出来图
作者: limingyue    时间: 2016-4-29 09:48
保护二极管
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-5-23 11:04
遇到过几次  直接拆掉就可以
作者: 情缘科技    时间: 2016-5-23 14:15
嵌位保护二极管。。。。。。。。。。
恩,可以的
作者: gaopengju    时间: 2016-5-23 15:31
基本上是同病的。
作者: dlq11291008    时间: 2016-5-23 16:55
这个确实是通病
作者: xwa2000    时间: 2016-6-1 08:49
分享楼主好经验......
作者: 子浩    时间: 2016-6-1 09:49
像这样无信号输出,接信号黑屏的,上来就打红绿兰对地阻值,阻值不正常,再对应拆掉就行了,
作者: foxin333    时间: 2016-6-1 14:52
检查行场有没有问题
作者: 224023348    时间: 2016-6-2 18:23
我都是换,,还没试过直接拆掉,下次试试看直接拆掉
作者: 张维修人    时间: 2016-6-2 19:39
一般故障现象插信号线黑屏,首先吧vga接口的保护二极管去掉。
作者: daibing97    时间: 2016-6-2 23:08
VGA接口相连的两组6脚的管子吧
作者: 博洋11    时间: 2016-6-3 14:20
显卡出问题 也会导致 无信号
作者: 情缘科技    时间: 2016-6-3 15:10
嵌位保护二极管坏了
作者: 杨天亦    时间: 2016-6-3 20:18
换有时候反而返修更快!!!
作者: 赵德龙    时间: 2016-6-4 07:07
是不是接口旁边的两个六角的管,我试过直接拆掉,好用
作者: 游医    时间: 2016-6-5 08:20
保护二极管,可以拆除
作者: 王政吉    时间: 2016-6-5 10:18
这种  一般是  aoc   aoc代工的爱出问题
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-6-5 11:40
这个是老问题了,那两个要换掉,有时加焊也能用,但冷机不行
作者: lastchen    时间: 2017-4-17 16:20
最好上个图写清楚定
