标题: 4S刷机报错50 [打印本页]
作者: 524280199    时间: 2016-1-16 16:53
标题: 4S刷机报错50
接稳压电源,触发,上到200ma后掉到120ma,过十来秒后掉到0.机子刚拿 到手的时候,刷机8.1十来次能进系统了,之后,报错温度过高,拆了一个电阻,OK。进系统,结果触摸不灵,于是换触摸芯片,搞定。但系统过旧,不能激活,于是再刷机,报错50.经检测,基带的开启电压没有。于是短接基带开关,故障依旧=触发到200MA后,掉到120ma,后十秒,直接掉电。之后,换过时钟芯片、基带复位IC、基带电源、基带CPU。故障依旧。求思路。。。。。。
作者: genxsoft    时间: 2016-1-16 17:53
请上传iTunes错误日志
作者: 15108092366    时间: 2016-1-17 10:43
这·········还有修的必要么···········
作者: 清风不识字典    时间: 2016-1-18 08:01
你能刷8.1系统??问题没有描述清楚啊!
作者: 524280199    时间: 2016-1-18 08:57
那是之前的机子。刷完机之后,留了好久。才想起来,还有这张板没修。才拿出来的。现在已经是9.2了。。。
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2016-1-18 15:45
你试试
http://baike.baidu.com/link?url= ... lasebyRc0UR0_V3QbW_
