标题: 华硕A55V 开机不上电 开机0.031 时好时坏 [打印本页]
作者: 你会修电脑    时间: 2016-1-16 15:57
板号:K55VD 3.1   触发电流0.031  多开几次又正常  正常开机 所有都好的  不开机 电流就停在0.031  有没有哪位大侠 碰到 修过 没思路 没图纸  都没地方下手
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-16 16:05
找个点位测量,这机有点位。
刷BIOS,查AC_IN_OC#、SUS_PWRGD、LID#容易出故障点。SUSC_EC#和SUSB_EC#控制信号是否正常。
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-16 19:11
触发至0.03查下主板供电,按照时序一步一步修。
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-16 19:33
不要纠结多次开机正常,按时序修
作者: hongpeng163    时间: 2016-1-19 13:15
看下有没有短路,一般代机电流在,0.01或0.02正常
