大家帮我看下E430 不出CPU电压要怎么修
技佳55
2016-1-16 15:25
实测,1脚4.95V 但其连接的电阻的另一端电压为5.01V , 4脚EN 2.25V ,是不是低了,感觉供电都满足了,不出电压是什么鬼??????????????
技佳55
2016-1-16 15:27
是不是IC坏了,把供电和开关电压拉低了0.05, 差这0.05应该没问题吧?
一个别致的疯子
2016-1-16 15:52
我是点加速球进来的
开启够了 你换个芯片看看 有可能芯片损坏导致不输出
dlq11291008
2016-1-16 15:58
4脚EN肯定电压低了,建议取掉PR923看看,如果恢复3.3V,那是芯片拉低了,如果还是不够3.3V,那就查这个信号的来源,
loveyousecond
2016-1-16 19:13
芯片开启2.25V偏低,正常应为3.3V。
