标题: 19寸杂牌液晶 无型号 高压部分采用BIT3501方案 开机无背光 透过手电筒看屏幕一切正常 [打印本页]
作者: 英峰雪    时间: 2016-1-16 14:56
一台19寸杂牌液晶显示器 无型号 高压部分采用BIT3501方案 开机无背光 透过手电筒看屏幕一切正常
屏: SVA190WX05TB 190PW343S
集中火力攻高压部分,高压芯片采用BIT3501,找不到PDF资料,自己跑线,上电后测各脚电压都没有,看到10脚通过一个三脚的小管连到5V供电,这个脚就应该是供电脚了,看图吧,说着累。
10脚是连到这里的
推测这是个P管,无论G极从0-5V怎么正常的跳变,它都无动于衷,推断它肯定是坏了,更换后果然修复
作者: twh0421    时间: 2016-1-16 19:42
楼主在没有图纸的情况下,还能找到问题并修复,楼主应该干维修好多年了吧,没有很多经验是达不到这一步的。
作者: 90响马头子    时间: 2016-1-16 19:56
一般没有资料的,我有时候就晕,简单跑跑线,看你这样分析,感觉不错啊,以后学习学习啊
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-1-16 23:25
修的很细心的,还好只坏了一个元件
作者: 了望塔    时间: 2016-1-16 23:37
在没有图纸的情况下都能跑线路修复,楼主高手啊。
作者: 英峰雪    时间: 2016-1-17 02:49
我是从26期远程课开课时学修的,一晃就快到两年了,主要是饼哥教学的理念传授得好,学了笔记本,其他的就融会贯通,经验不算很多,只有慢慢积累了。
作者: 英峰雪    时间: 2016-1-17 02:51
在大多数情况下都是没有完整的图纸可供参考的,只有零碎的一些芯片图,所以跑线路是必不可少的步骤。互相学习。
作者: 英峰雪    时间: 2016-1-17 02:52
不下雪的冬天 发表于 2016-1-16 23:25
修的很细心的,还好只坏了一个元件
是啊,这次真是幸运,如果再坏下去我就不修了,直接上外置高压条。
作者: 英峰雪    时间: 2016-1-17 02:54
在没有图纸的情况下,跑线路是最起码的方法,不过还是有运气的成份在里面。
作者: 英峰雪    时间: 2016-1-17 02:59
dadaniao100 发表于 2016-1-17 00:28
楼主使用的何型号的管子换的?.........
就一个AO3401 P沟道MOS管 SOT-23 贴片A19T 价:0.15元 我买了200个
作者: llyx    时间: 2016-1-17 03:14
找到近似资料
作者: 英峰雪    时间: 2016-1-17 03:28
llyx 发表于 2016-1-17 03:14
找到近似资料
看了一下你给的这个图,果然是一样的,谢谢,我收藏了。
作者: wangqini    时间: 2016-1-17 09:09
有耐心修高压板,精神可嘉
作者: mzvihv    时间: 2016-1-17 11:49
楼主好厉害  我也想学修显示器
作者: 英峰雪    时间: 2016-1-17 21:43
wangqini 发表于 2016-1-17 09:09
有耐心修高压板,精神可嘉
运气好的话就修修,半个小时搞不好就放弃换高压条,哈哈
作者: 英峰雪    时间: 2016-1-17 21:44
mzvihv 发表于 2016-1-17 11:49
楼主好厉害  我也想学修显示器
显示器是接触电路方面最基础的起步,比笔记本、主板、手机要容易太多了。建议你从显示器开始。
作者: mzvihv    时间: 2016-1-18 09:47
现在正学习着~  要备点什么货呢~TB哪家配件比较全  楼主给个链接
作者: 英峰雪    时间: 2016-1-18 11:47
这个不好说,都差不多的TB,具体你用哪样设备的时候我再和你说吧。
作者: 安安烈日    时间: 2016-1-18 13:21
高手学习了,谢谢了。
作者: mzvihv    时间: 2016-1-18 14:57
哈哈   谢谢了  我这断时间在看书   看完后请教下你~
作者: hsgg    时间: 2016-1-18 15:06
跑电路还是挺厉害的
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-18 18:58
直接改板的路过
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-19 00:20
楼主  这种维修技术可以哦, 我一般遇到这个都是直接改高压条   块。。
作者: wujunyao3    时间: 2016-1-19 18:09
找到近似资料
收藏了,谢谢分享
