进行时 发表于 2016-1-16 14:50
华硕板子排阻坏的多呀
这个330在这里作用等同于跳线电阻。xinzhew 发表于 2016-1-16 16:45
是不是可以理解为330开路了31脚不能拉低PSON。
yangwenwei2016 发表于 2016-1-16 19:19
牛B、~跑线路难吗?
llxy766 发表于 2016-1-16 19:11
是到绿线的么。。
neco 发表于 2016-1-16 20:20
是的,这里330开路可以理解成ATX电源绿线测试点断开了与IO 72脚之间的连接。
李传涛 发表于 2016-1-16 17:53
直接从绿线飞也能解决吧
凤城 发表于 2016-1-17 10:28
版主回复帖子的时候希望能认真看完帖子之后再回答,他的这个IO是31脚,不是所有的IO都是72脚,别给新手造 ...
wxfajww 发表于 2016-1-17 11:24
我的就是这块主板,以后我的板子坏了就照你这个修
