ASUS A8S用铁器碰南桥晶震会上电问题
1325503305
2016-1-16 14:08
ASUS A8S EC工作条件正常,南桥32.768时钟不对(示波器测时钟不稳定)
用铁器碰南桥晶震会上电但不跑马,
晶震全套换过,从EC借过时钟,都不行,
大家有见过这问题吗
snzc
2016-1-16 14:29
可以加焊南桥 ,要不就换南桥
taoaa20111
2016-1-16 18:24
晶振到南桥之间断线导致始终不对,所以不跑吗
chengwenlong136
2016-1-16 18:28
晶振,谐振电容如果楼主都换过,可以查一下桥的RTC电路。如果都正常。换桥了
xx870920
2016-1-16 18:37
有可能是南桥问题 ,或者是板层问题
qazzymppllq
2016-1-16 18:54
南桥晶振和谐振电容换完没用就换桥吧。
loveyousecond
2016-1-16 19:31
先换南桥看看,这么老的本。
