标题: 桌面上的ie图标删不掉怎么办? [打印本页]
作者: dhald    时间: 2016-1-16 13:41
标题: 桌面上的ie图标删不掉怎么办?
桌面上的ie图标删不掉怎么办?
  新装系统后,不习惯使用IE浏览器的朋友往往都会自己重新下载其他浏览器,然后把桌面的IE图标删除掉。由于默认情况下桌面IE图标没有鼠标“删除”选项,那桌面上的ie图标删不掉,该怎么办呢?
桌面上的ie图标删不掉(图1)
修改组策略方法:
  点击“开始”-“运行”项打开“运行”窗口,或者直接按“Windows+R”快速打开此窗口。
桌面上的ie图标删不掉(图2)
  输入“gpedit.msc”并按回车键即可进入组策略编辑界面。如图所示:
桌面上的ie图标删不掉(图3)
  在组策略编辑界面,依次展开“用户配置”-“管理模块”-“桌面”,双击“隐藏桌面上的Internet Explorer图标”项。
桌面上的ie图标删不掉(图4)
  从打开的“隐藏桌面上的Internet Explorer图标”窗口中,勾选“已启用”项,点击“确定”即可隐藏桌面IE图标。
桌面上的ie图标删不掉(图5)
修改注册表法:
  打开“运行”窗口,输入“Regedit”打开注册表程序。
桌面上的ie图标删不掉(图6)
  依次展开定【HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace】,找到{B416D21B-3B22-B6D4-BBD3-BBD452DB3D5B}项,右击选择“删除”即可。
桌面上的ie图标删不掉(图7)
  最后点击“查看”-“刷新”项,重新更新一下注册表信息,就会发现桌面IE图标不见啦。
桌面上的ie图标删不掉(图8)
  我们经常的使用计算机上网,难免会中一些病毒,千奇百怪的病毒让我们疲于应对。有的时候桌面上会出现两个ie图标,其实在桌面上多出来一个ie图标就是病毒,但是删除它也绝非易事。
  当在桌面上出现了ie图标之后,确信这个ie图标是病毒,那么我们可以删除。我们在桌面上右键点击这个ie图标,然后点击删除,一般的情况下这个ie图标就删除了。
  当第一种方法不奏效的话,那么我们就可以尝试着第二种方法,那就是打开360安全卫士,在里面找到查杀修复按钮或者是进行整个盘符的杀毒,当整个修复完毕之后,那么相应的桌面ie图标也就会消失了。
  在以上的两种种情况我们都尝试过且无效之后,我们就可以尝试第三种方式。首先我们进入计算机操作系统的安全模式下,在这里进行杀毒。一般的情况下,在安全模式下不会有一些第三方的软件随着计算机的启动而启动。这个时候我们进行杀毒的话,那么就可以起到事半功倍的效果。杀完毒之后我们进行重新启动计算机,这样ie图标就会消失了。
  读过了上面的这篇文章之后,相信大家对于桌面上的ie图标删不掉怎么办这样的问题都会自己处理了。其实有的时候像这样的病毒文件都可以避免,只要我们坚持几个原则就可以最大限度的防止病毒的入侵。第一个就是不要到一些小网站上去;第二个就是一旦发现有什么自动安装的软件就要阻止;第三个就是针对于一些不正规的软件,我们需要防备,不能够轻易地安装,除非你对它足够的了解。
作者: Owen....    时间: 2016-1-16 14:39
方法可行。
作者: 354042539    时间: 2016-1-16 16:45
xp的系统怎么弄啊
