ZXCVWtest
联想S400 la-8951p 用电池开机掉电
勤恳
2016-1-16 13:05
今天接了台 联想S400 la-8951p 用电池开机掉电 但插上适配器一切正常 也能充电 充满 但拔掉适配器 用一会就黑屏 再开机不插适配器就开不了 但用电池点不亮掉电 用电池时 只有线性电压 3v 和5v 没3VLWP和5VLWP 但按开关后有 就是掉电 但用适配器 待机时 线性电压和3VLWP 5VLWP 都有 不知道修哪
mycoder
2016-1-16 13:35
你用电池,可以触发,就不用查待机了。没待机怎么触发?掉电是跑到多少掉?先排除下电池是不是好的,能充不一定就是好的。
