标题: M4A88T-M LE 自动上电后关机不触发(附图片) [打印本页]
作者: 偶遇    时间: 2016-1-16 12:22
具体操作见图片上的附注说明
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-16 13:25
没有一天不看到822的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-16 14:06
自动上电可能这个882把pson拉低了~你这个自动上电有显示没有
作者: neco    时间: 2016-1-16 15:13
这个要看诊断卡跑马情况来判断,一开始档代码一定是没有显示的。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-16 19:42
ASUS板子就没有别的故障了 ?
作者: Owen....    时间: 2016-1-16 20:43
经常碰到
作者: 凤城    时间: 2016-1-17 10:19
他这个机子的情况是,由于开关针电压低插上电IO收到低电压的开机信号就发给南桥了,开机电路正常主板就自动上电了,上电后开机针电压还是为低,主板认为开机针一直短接所以又自动关机,自动上电到关机一般是几秒左右,代码还没有跑完,肯定是不会显示的。
作者: a950508    时间: 2016-1-17 10:53
华硕之坑爹排阻
作者: 便当男    时间: 2016-1-17 11:08
开关到IO 有个822 好坏,会把开关针电压拉低
作者: neco    时间: 2016-1-17 18:48
凤城 发表于 2016-1-17 10:19
他这个机子的情况是,由于开关针电压低插上电IO收到低电压的开机信号就发给南桥了,开机电路正常主板就自 ...
说的很对,自动上电到关机的几秒左右间隔时间,推测主板各单元电路主供电也不会正常输出。
作者: chenwei1990    时间: 2016-1-17 18:57
赞一个,新手学习了
