标题: 联想L412 [打印本页]
作者: 小小把戏    时间: 2016-1-16 11:53
标题: 联想L412
有一个联想L412的笔记本,是I5独显的,开机亮机,突然掉电。电流1。0——1。2——1。4——1。8亮机。突然掉到0。9。求思路。掉电后显卡供电就没有了 。
作者: 可不可以    时间: 2016-1-16 12:03
可能哪个供电芯片有问题吧,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-16 12:44
显卡供电没了  测没电时 芯片的供电开启  存不存在
作者: 小小把戏    时间: 2016-1-16 16:33
显卡供电芯片,上下管,输出电容都换了,还是一样。会不会是BIOS的问题呢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-16 16:39
掉到0.9时查一下显卡供电芯片的供电与开启是否还在,加热显卡试试。
作者: 小小把戏    时间: 2016-1-16 17:08
显卡加焊了,一样一样的,不插内存不掉电
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-16 17:11
显卡的供电芯片看看
作者: 欧BA拉    时间: 2016-1-16 17:16
断开显卡电感试试还掉么
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-16 20:02
不插内存不掉电,有点像BIOS问题。
