查看: 4486|回复: 13
400分求个华硕BIOS M4A88T M的改装BIOS
发表于 2016-1-16 11:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
400下载分
要有用的 官网下的不要 我刷过 不行  必须要改了的  试完机子分直接送走
内存 CPU 网卡 声卡 南桥都换过,已经确认是BIOS问题
开机半小时 蓝屏 要么死机 掉电。
官网下的别上传来 被我发现直接禁言我要改装的
最佳答案
查看完整内容
这个试试 好机子备份的
发表于 2016-1-16 11:47:45 | 只看该作者 �
这个试试 好机子备份的
M4A88T-M-ASUS-2403.zip
793.68 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分
10
回复
发表于 2016-1-16 16:08:45 | 只看该作者 �
这主板官网下载的应该可以吧。
回复
发表于 2016-1-16 16:17:46 | 只看该作者 �
2楼那个明显是官网下载的,名称版本和官网的最新版本一模一样。
回复
发表于 2016-1-17 18:52:24 | 只看该作者 �
逍遥圣尊 发表于 2016-1-16 11:47
这个试试 好机子备份的
看了一天电影都没事  谢谢
回复
发表于 2016-1-17 20:18:48 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-1-17 18:52
看了一天电影都没事  谢谢
为了试验,我把2楼的文件下载下来做了比较,和官网下载的完全一样的内容。你怎么连官网的BIOS都下载不对,你赔我5分下载分。
回复
发表于 2016-1-17 20:25:30 | 只看该作者 �
花400分买一个官网BIOS?这位版主没事吧。
回复
发表于 2016-1-18 09:43:25 | 只看该作者 �
他的BIOS我昨天刷了 开机看了一天电影都没蓝屏死机过,官方的我也刷过不行 但是刷这个就可以
回复
发表于 2016-1-18 09:55:52 | 只看该作者 �
http://www.asus.com.cn/Motherboards/M4A88TM/HelpDesk_Download/
这个页面操作系统选WIN7 32位,选择BIOS最新版本2403,你是在这里下载的吗?
其实操作系统选择随便,DOS和WIN8的BIOS完全一样。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
风神一笑 + 10 ‘’
回复
发表于 2016-1-18 13:44:15 | 只看该作者 �
人家是转下载分,看看就行了别那么认真
回复
发表于 2016-1-18 14:12:08 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-1-18 13:44
人家是转下载分,看看就行了别那么认真
你这蠢货只知拍马屁,却经常拍到蹄子上,适得其反。
回复
发表于 2016-1-18 14:32:43 | 只看该作者 �
人家是转下载分,看看就行了别那么认真
我因为当真我赚了很多下载分,你行吗?
回复
发表于 2016-1-23 22:42:16 | 只看该作者 �
楼主这水平只能呵呵了
回复
发表于 2016-1-23 22:49:50 | 只看该作者 �
有时候官网下的得多刷两个才知道。
回复
