标题: Thinkpad E40 掉电 [打印本页]
作者: 金虎吕    时间: 2016-1-16 11:07
标题: Thinkpad E40 掉电
Thinkpad E40 掉电 是一通病,开机视频一会就掉电。拆机摸摸散热片,CPU、显卡处烫手,风扇口位置不烫的就是散热片坏,一换就好,不用做显卡。认为对的就支持一下
作者: 爱尔    时间: 2016-1-16 11:19
是 的   还有 要把风扇改成常转  怎样会好一点
作者: 1679684    时间: 2016-1-16 11:26
这个型号的 铜管  和显卡  是通病;了!
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-16 11:31
1679684 发表于 2016-1-16 11:26
这个型号的 铜管  和显卡  是通病;了!
还有这样的好事吗?哈哈,我没遇到这样捡钱的机器啊
作者: 1679684    时间: 2016-1-16 11:34
哇  不是吧   E40这机器 在夏天的时候  特别多 !  大部分显卡  小部分  铜管!
作者: szzbq    时间: 2016-1-16 11:39
楼主下次加个权限啊,加分吧
作者: redfish133    时间: 2016-1-16 11:42
这算是通病了
作者: 可不可以    时间: 2016-1-16 12:04
通病来的,散热器有问题.
作者: 小二    时间: 2016-1-16 12:09
风扇铜管可能有问题
作者: 穿壁引光    时间: 2016-1-16 12:13
这个型号的铜管确实喜欢坏 不导热 然后烧显卡
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-16 12:37
真不知道是该支持  还是不支持了  小白都知道的东西 我支持一下  不就变小白了   还是不支持了
作者: 3200031    时间: 2016-1-16 12:43
显卡坏的基本上散热片也坏
作者: 王元元    时间: 2016-1-16 22:23
散热片爱坏
作者: 城市维客    时间: 2016-1-17 01:11
此机散热片爱坏,显卡爱坏,都会引起掉电
作者: 15829244154    时间: 2016-1-17 09:37
遇到显卡就头大,铜管也没怎么碰到过
作者: pxx398525810    时间: 2016-1-17 10:49
夏天显卡铜管一起坏的多
