查看: 6742|回复: 27
联想G490加电无显维修
发表于 2016-1-16 10:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手。今天同行发来一台联想G490笔记本,拿到手上电测试加电无显。本着先简单后复杂的维修原则,先拔插内存并换了内存试了一下,故障依旧。快速拆机,也换了个CPU依然一样。快速测了一遍各个电压,发现无CPU集显供电,像这种无CPU集显供电,凭个人经验,有可能PCH没有正常工作,比如没有读到正确的BIOS,或者PCH本体有问题,也有可能是SVID工作条件未满足,也有是未过内存引起等等。那就先刷个BIOS试试看,故障依旧啊,内存因为换过了可以排除,于是仔细排查PCH工作条件及外围相关小电路,发现PCH到内存的SMBUS总线正常工作,但在内存这段的SPD芯片上用示波器抓到的波形明显没有读到内存,然后从PCH跑线路到内存槽,发现SMBUS过Q60到内存槽上的202PIN、204PIN线路不通,心中暗喜估计问题就在这里,随飞了两根线将1、4PIN连接到内存槽上,插上内存加电测试,电流刷刷上去了,接屏亮机。
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员1943780.5元2022-8-5 15:35
 会员4926620.5元2022-1-3 14:23
 会员10612900.5元2021-4-13 11:55
 会员11202180.5元2019-12-12 14:01
 会员2087040.5元2019-10-5 12:32
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +25 收起 理由
xiaojunhml + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 5 波形完美
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
致诚笔记本维修 + 2 你这是新手???打死我都不信,要么不是你.
tb35045526 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zxszmca + 2
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员1059065 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-16 11:10:54 | 只看该作者 �
看楼主的功力不像是新手,是老手中的老手,尤其示波器更是用得高明
低调低调,毕竟是个小小白  详情 回复 发表于 2016-1-17 10:36
发表于 2016-1-16 11:14:06 | 只看该作者 �
很牛 有思路就是好修
发表于 2016-1-16 11:30:10 | 只看该作者 �
202PIN、204PIN线路不通,恭喜楼主遇到了捡钱的机器。
发表于 2016-1-16 11:39:19 | 只看该作者 �
会用示波器就是好,
我靠,我看大师你的波也不错哦,估计用起来也是很爽的  详情 回复 发表于 2017-11-3 21:37
发表于 2016-1-16 11:41:30 | 只看该作者 �
楼主真厉害   你说的我都不懂
发表于 2016-1-16 11:41:44 | 只看该作者 �
台式主板这问题就修多了,笔记本还没修过,加分了
发表于 2016-1-16 11:48:09 | 只看该作者 �
会用示波器的就好~~·
发表于 2016-1-16 12:03:51 | 只看该作者 �
好家伙 给力
发表于 2016-1-16 12:40:44 | 只看该作者 �
系统管理总线同时坏了 也真是奇葩
发表于 2016-1-16 13:04:36 | 只看该作者 �
楼主这功能有点强大    不像新手啊
发表于 2016-1-16 15:24:36 | 只看该作者 �
楼主常年活跃在牛A和牛C之间啊
发表于 2016-1-16 20:22:16 | 只看该作者 �
我今天那个c600也是这个现象,明天试试,赞一个
发表于 2016-1-16 20:28:53 | 只看该作者 �
牛B,已加分
发表于 2016-1-16 20:44:13 | 只看该作者 �
还会用示波器。。。me表示不会用
发表于 2016-1-16 20:52:13 | 只看该作者 �
有打两条线的对地阻值吗,是不是一样,还是阻值和好的没有什么区别'/
发表于 2016-1-16 21:09:22 | 只看该作者 �
此案例示波器起了重大作用啊!
发表于 2016-1-16 21:26:08 | 只看该作者 �
200与202脚靶
打错了,是200PIN 和202PIN  详情 回复 发表于 2016-1-18 15:05
发表于 2016-1-17 10:36:41 | 只看该作者 �
低调低调,毕竟是个小小白
发表于 2016-1-17 12:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也叫新手?新手老手傻傻分不清楚。
低调低调,才玩迅维网不久呢 是个小小白  详情 回复 发表于 2016-1-17 12:59
