ZXCVWtest
标题: 联想G510开机出现《warning!!! spi rom is not in bios spi support list piease c... [打印本页]
作者: jack12    时间: 2016-1-16 10:48
联想G510开机出现《warning!!! spi rom is not in bios spi support list piease contact your bios》无法进入系统、求助各位大神!!!
作者: 308978957    时间: 2016-1-16 10:54
刷BIOS  试试看
作者: jack12    时间: 2016-1-16 11:05
刷几个BIOS都老样子
作者: mjh0755    时间: 2016-1-16 11:08
换BIOS芯片刷了也一样吗?
作者: 610555528    时间: 2016-1-16 11:15
是光板也是这样吗?,有没把外设全取了
作者: jack12    时间: 2016-1-16 11:17
换了也是一样,下载几个BIOS程序刷也是一样
作者: 獨殤未央    时间: 2016-1-16 11:20
换个芯片试试?
作者: redfish133    时间: 2016-1-16 11:22
问过客户什么情况下出现的没
作者: 15368079588    时间: 2016-1-16 11:25
有英文提示的  一般把英文翻译一下  可能要好修一些
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2016-1-16 11:28
试试这下联想官网下载的。DOS 下刷新
DOS.zip
3.47 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G510
作者: jack12    时间: 2016-1-16 11:39
好的,谢谢
作者: windlovetao    时间: 2016-1-16 11:40
这应该是报BIOS错误吧
作者: jac-    时间: 2016-1-16 11:44
楼主,拆机清CMOS试下,不行的话,就得刷bios
作者: 咏乐汇    时间: 2016-1-16 12:04
应该还是BIOS有问题吧
作者: thcloud    时间: 2016-1-16 12:07
期待楼主答案啊!软体问题 难办  SPI 早起是挂在EC部分的! 我觉得可能带程序的EC 坏了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-16 12:38
专业的回复
作者: 348221773    时间: 2016-1-16 12:49
楼上说的真有可能呀 ,也期待楼主的 答案
作者: wei888    时间: 2016-1-16 13:26
bios怀了吗
作者: 1974864529    时间: 2016-1-16 13:28
BIOS不被支持 换个ROM芯片?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-16 13:33
英文翻译的意思为:警告!!!SPI ROM BIOS不在SPI支持列表请联系您的BIOS
桥SPI总线下挂2个BIOS,一个2M和一个4M,检查线路有无短线。
原BIOS是否带OTP区域,然后刷写没有OTP程序的BIOS就会报错。
作者: mycoder    时间: 2016-1-16 13:41
21楼答复好专业,菜鸟如我就不说了,看看就好。
作者: jack12    时间: 2016-1-16 14:55
桥SPI总线下挂2个BIOS,一个2M ...
请问怎样看有没带OTP
请问怎样看有没带OTP
作者: jack12    时间: 2016-1-16 14:56
请问怎样看聚光灯bios有没带OTP,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-16 15:13
jack12 发表于 2016-1-16 14:55
请问怎样看有没带OTP
WINHEX打开看BIOS结尾部分有无SFDP内容,有内容证明是带OTP功能,可以X宝买个BIOS试试。
作者: bailang381    时间: 2016-1-16 15:27
应该是BIOS问题了
作者: 要什么用户名    时间: 2016-1-16 17:09
楼主,这个机器在报错以后还能进系统吗?如果只是单纯报错,我猜会不会是BIOS资料有唯一序列号的原因
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-16 17:11
去找度娘就都知道了
作者: 佰信科技    时间: 2016-1-16 17:21
翻译成中文是什么意思
作者: ics    时间: 2016-1-16 19:52
佰信科技 发表于 2016-1-16 17:21
翻译成中文是什么意思
中文意思是: Bios不支持Bios芯片, 请联系Bios的供应商。
作者: liyaohao    时间: 2016-1-16 20:12
bios程序不对
作者: lastchen    时间: 2016-1-16 20:13
还是询问下  出现这问题前操作了什么
作者: ics    时间: 2016-1-16 20:21
估计Bios芯片给换了。
作者: taoaa20111    时间: 2016-1-16 20:31
测下BIOS输入输出和片选的波形
作者: tb35045526    时间: 2016-1-16 20:42
没遇到过,如果解决了说下是怎么解决的
作者: 刘雨绮baby    时间: 2016-1-16 20:43
BIOS芯片不是原装的?
作者: zhyz999    时间: 2016-1-16 20:44
spi不在bios里面吧
作者: 了望塔    时间: 2016-1-16 20:58
是报BIOS错误吧!多刷几个看看。
作者: 刺心丿小默    时间: 2016-1-16 21:10
oooo
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-1-16 21:16
这个问题解决了吗
作者: ccyjdz    时间: 2016-1-16 21:20
这个问题加关注 spi rom=bios.?
作者: ics    时间: 2016-1-16 21:30
不一样,spi rom是Bios芯片。 简单来说, spi rom 是硬件, Bios是软件。
作者: mol110    时间: 2016-1-16 21:37
看来 真应该 看看 otp区 有没有
作者: rimnmgds    时间: 2016-1-16 22:26
我遇到过   是板载AMD A6 CPU挂了  供参考
作者: 佰信科技    时间: 2016-1-17 11:23
拆机换个bios芯片看呗
作者: lxcai2011    时间: 2016-1-17 11:28
更新下BIOS
作者: 769262414    时间: 2016-1-17 11:31
bios 更新吧
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-17 11:36
希望楼主搞好了分享下,毕竟这
种问题比较少
作者: 想飞88086    时间: 2016-1-17 23:28
进bios恢复默认就好了
作者: 陈用才    时间: 2016-1-18 00:10
用原BIOS芯片就好了我遇到过也是g510的机器
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-1-18 01:44
检查下外设
作者: waterlubin    时间: 2016-1-18 09:00
EC也有程序吧 这款
作者: ct4251809    时间: 2016-1-18 09:05
楼上的都分析得很好,不知楼主处理好没有?
作者: twh0421    时间: 2016-1-18 09:14
应该就是bios的问题
作者: yy2011..    时间: 2020-11-4 16:36
BIOS不被支持 换个ROM芯片
