neco 发表于 2016-1-16 13:57
不懂这里拆掉R75问题为什么会解决?
王知道 发表于 2016-1-16 15:57
为什么不量一下 找出来
zhoumw 发表于 2016-1-16 18:40
上面是否为75欧电阻漏电引起的故障,解释一下
无财作力 发表于 2016-1-16 13:15
太精短了,我等初学者真摸不着头脑,电路图上也没有去en的线路啊.
ImageMad 发表于 2016-1-16 15:23
可能装的是数字三极管吧,自带电阻
凤城 发表于 2016-1-17 09:45
这个电阻不是三极管自带的,VID_PG由12V经R76与R75分压得到,受控于Q8
貌似台式跟本本原理差不多~以后我也要学学本本了~ImageMad 发表于 2016-1-17 09:55
可R75都拆了,测量12v下来为5v,怎么分压的。。。
凤城 发表于 2016-1-17 12:27
R75拆掉后12V不会分压了,你测到有5V的电压可能是三极管内部的二极体导通拉成5V,或者芯片拉成5V这个无法 ...
2206807866 发表于 2016-1-17 13:29
下电阻直接拆掉 不会上拉到12V 芯片没问题吗?
ImageMad 发表于 2016-1-17 13:31
三极管不装就会上拉到12v
2206807866 发表于 2016-1-17 13:35
正常状态Q8是截止的 相当于不装; 6312EN 阀值是0.85V 不知道12V用久了 会不会坏!
但愿不要呀bboroo 发表于 2016-1-16 16:00
难道R75短路把电压拉低了?楼主说得不够清楚啊
