ZXCVWtest
dell-14z-5423 8声报警
天昱科技
2016-1-16 09:50
dell-14z-5423 8声报警
故障如题,客户拿过来开机八声报警无显,废话不多说直接拆机,拆机后观察显卡以前修过,那好吧,目标确定上BGA 十分钟冷却后 开机还是八声报警不显 ,我记得八声报警不是显卡就是屏线和屏,于是拆屏把屏线插拔一下 上电亮机 维修结束
DBJBW
2016-1-16 23:04
大神技术牛批,经验丰富.
XPX
2016-1-17 12:31
简直就是送钱的机器
pxx398525810
2016-1-17 15:08
顺序应该是,重插屏线--换屏--做显卡。是吧?
天昱科技
2016-1-18 09:59
对,机子没有修过的话
潇晓翔
2016-1-18 10:39
这样可以确定报警八声是屏问题咯?
188559878
2016-1-18 11:58
已学习/。 DELL的机器就是牛B
HHHUANGHONG
2016-1-18 13:51
一班都是这种情况
黄昏听雨。
2016-1-18 22:44
噢戴尔的八声报警屏线,屏,显卡,学习了
阿正哥
2016-1-31 11:05
屏线送了,
jengames
2016-1-31 11:18
检测不到屏幕 也会报警的
