标题: 清华同方F3600不能切换阿! [打印本页]
作者: 罗海兵    时间: 2009-2-14 16:45
标题: 清华同方F3600不能切换阿!
[我有几台清华同方的笔记本是超锐F3600的笔记本式学校用的 最近都不能切换了 VGA口我都焊过了 系统也装过拉 还是不行  请大家帮帮忙这种问题怎么解决阿!
作者: 午夜狂飙    时间: 2009-2-15 10:00
查VGA口的一个控制芯片,记不清是什么型号了,只记得是德州仪器的,功能是控制VGA口的两个扫描频率的,好像是PU什么的。
作者: 本本修不好    时间: 2009-2-15 12:27
说得很不明白,是不是笔记本不能外切到投影或其它设备.建议检查驱动,驱动有问题切换不了,在不行看看VGA芯片或北桥显卡
作者: 董亚灵    时间: 2009-2-15 14:33
几台同时不能切换?怕是外接设备有问题哦!
作者: 罗海兵    时间: 2009-2-15 15:42
有时可以切换 有时不行  能切换的时候都没问题 放在那里几天就不行啦  不管是切换是纯平还是投影仪 都是一样的 外接设备是没问题的 我都换过好几个啦  系统我也装过啦   但有一个很通用的毛病是能切换的时候都是偏色的  还是偏蓝色的
作者: 二毛维修    时间: 2009-2-19 14:49
板有问题吧
