标题: 有头发的也摸不着头脑的问题 [打印本页]
作者: 拍板叫绝    时间: 2007-6-28 12:44
标题: 有头发的也摸不着头脑的问题
已遇到两例:用假负载测试,全板都正常.但是奇怪的事情出现了.上CPU竟然掉电!!
这事令我不得其解!    望请支援~~~~
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-6-28 12:47
全板存在供电不正常的情况~
或者注意上CPU后VID的编程设置~
作者: 拍板叫绝    时间: 2007-6-28 12:53
大部分都测了,正常.CPU旁边 也没有特殊的跳线什么的?哎哟,愁死我了都``````
作者: 工作好辛苦    时间: 2007-6-28 13:04
是什么CPU接口 370 478 462? 我碰到过462的 电源芯片故障 导至上假负载OK 上CPU就出问题
作者: 拍板叫绝    时间: 2007-6-28 13:16
478的,谢谢哦.你再想想啊
作者: 工作好辛苦    时间: 2007-6-28 13:29
还有就是注意CPU和主板芯片组的支持问题
[ 本帖最后由 工作好辛苦 于 2007-6-28 13:37 编辑 ]
作者: 学习快乐    时间: 2007-6-28 14:09
见过 这种情况是不是你CPU坏了还是座坏了?
作者: 秋风浪子    时间: 2007-6-28 14:28
PWM电路有关,估计是VID识别出错!还有种可能就是座子问题导致短路
作者: 汪荣翔    时间: 2007-6-28 14:36
CPU本身是不是已经挂了?你的电源管理芯片????!~!~!~!~!~!!~
作者: 拍板叫绝    时间: 2007-7-2 17:53
RT9241b 和9602的,包括上下管全换过,但一上电就保护,拔掉电源四芯小口还是上电保护,不知道哪里有问题
作者: 维修使者    时间: 2007-7-2 19:59
应该是主板上有短路的!
好好看看!
