标题: 关于intel原装板的问题 [打印本页]
作者: 睬鸟    时间: 2009-2-14 16:27
标题: 关于intel原装板的问题
昨天接了一块intel的原装板子,开使是电源IC  ADP3168烧掉了换掉之后可也跑数也可以显示,但是到今天就不行了就是不跑数,诊断卡显FFFF,CPU电压.时钟.复位也有,可以说是一切正常,但就是不跑数。只有BIOS没有换了,按道理昨天还行没有道理今天就不行了,所以想请那位高手解答一下。先谢谢了。
作者: 小王良    时间: 2009-2-14 18:00
难说,,,,,,,,,,
作者: 多多    时间: 2009-2-14 18:04
电压正常的情况下看一下U座是否空焊!然后再考虑其他问题
作者: 固始王刚    时间: 2009-2-14 20:54
一样的故障,等待中
作者: 晕死我了    时间: 2009-2-14 21:18
INTEL常见故障就是座虚焊 I/O坏 BIOS坏 我认为是这样
作者: 睬鸟    时间: 2009-2-27 15:32
谢谢各位故障解决了是SB的问题,加焊下好了
