标题: 继电器怎么判断好坏 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-15 19:50
标题: 继电器怎么判断好坏
这个黑色 网上查的说是叫继电器,我也不认识。上面有型号,谁能告诉我怎么判断好坏
作者: wwei03    时间: 2016-1-15 20:00
接24v直流电后能听到吸合声
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-15 20:01
wwei03 发表于 2016-1-15 20:00
接24v直流电后能听到吸合声
听不到了,以前是有哒哒声,现在没有
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-15 20:09
继电器为什么还有电阻,电容,二极管,干什么用的。翻过了电路板。测量一下线圈阻值是否断线。
作者: 西山行    时间: 2016-1-15 20:10
接24V那级线圈有阻值的。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-15 20:13
野兽8d 发表于 2016-1-15 20:01
听不到了,以前是有哒哒声,现在没有
再测量触点不通的话,就是继电器坏了
作者: neco    时间: 2016-1-15 20:19
一般是通过测量本身常开和常闭触点两端阻值来判断好坏
作者: 了望塔    时间: 2016-1-15 20:32
继电器最简单的元件了!一个线圈,一个或多个触点组成的。只要线圈两端通额定电压应吸合,常开触点闭合。
作者: dayawa    时间: 2016-1-15 20:44
加电压测通不通
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-15 20:48
接24V,测量通断
作者: 刘建    时间: 2016-1-15 21:15
换了那个CBB吧,电容降压没了
作者: 低凋、进行曲    时间: 2016-1-15 22:17
zhangxunhai 发表于 2016-1-15 20:48
接24V,测量通断
请问这个24V应该往哪个脚上接呢
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-15 22:29
低凋、进行曲 发表于 2016-1-15 22:17
请问这个24V应该往哪个脚上接呢
还是自己找书先学习一下吧,这里也不可能像老师讲课一样,
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-16 08:33
付吕剑武 发表于 2016-1-15 20:13
再测量触点不通的话,就是继电器坏了
哪个触点?》?
线圈是同的
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-16 08:34
西山行 发表于 2016-1-15 20:10
接24V那级线圈有阻值的。
有阻止,凤鸣档  会响
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-16 08:39
野兽8d 发表于 2016-1-16 08:33
哪个触点?》?
一对焊点是24伏的线圈,另外一对,就是一个开关,当线圈通电,触点就会闭合,另外的一对就通了,就这样一个原理
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-16 10:35
[quote]dayawa
作者: jjyy66    时间: 2016-1-16 11:44
妳那个电阻 下面的pcd板都烧的发黄了!~
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-16 12:56
是的,炸掉了,电都跳闸了
或许点拨下,他就会了
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-16 12:57
jiangshijuan 发表于 2016-1-15 22:06
继电器分4脚和5脚,一般是5脚,分线圈和触电
我那个是有个比较大的线圈的
刘建 发表于 2016-1-15 21:15
换了那个CBB吧,电容降压没了
什么是CBB???
作者: daijiandong    时间: 2016-1-16 14:08
就是一个继电器
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-16 15:03
daijiandong 发表于 2016-1-16 14:08
就是一个继电器
我知道就是个继电器啊
作者: 孤狼111    时间: 2016-1-16 17:39
找到继电器的线圈引脚测阻值,然后给线圈加上24vdc电压看能否吸合,能吸合在检查触点以及继电器的供电回路,不能吸合一般是线圈断路了
作者: dayawa    时间: 2016-1-16 20:46
野兽8d 发表于 2016-1-16 10:35
[quote]dayawa
拆下来加电测试通不通
作者: a950508    时间: 2016-1-17 10:55
这东西是什么上的
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-17 10:57
a950508 发表于 2016-1-17 10:55
这东西是什么上的
是个封口机上的
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-17 10:58
这东西是什么上的
是个封口机上的
dayawa 发表于 2016-1-16 20:46
拆下来加电测试通不通
下面已经炸了,怕还有短路,接电再次跳闸或炸
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-17 10:59
孤狼111 发表于 2016-1-16 17:39
找到继电器的线圈引脚测阻值,然后给线圈加上24vdc电压看能否吸合,能吸合在检查触点以及继电器的供电回路 ...
你说的吸和是不是哒哒响的?
作者: 星晟--张    时间: 2016-1-17 13:13
应该就是烧的痕迹那里坏东西了
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-17 14:20
星晟--张 发表于 2016-1-17 13:13
应该就是烧的痕迹那里坏东西了
PCB背面都起铜皮了
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-1-17 20:10
板子上面大概有晶闸管损坏吧,不然不会掉闸的
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-18 11:11
晶闸管?不认识啊。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-1-18 20:33
野兽8d 发表于 2016-1-18 11:11
晶闸管?不认识啊。
晶闸管又名可控硅(分单向、双向两种),你这个可控硅,在这里起调节电压以控制封边机的温度,你的图片上那个似晶体三极管的就应该是可控硅。因为你传得图片太小,又注重那个继电器,所以看不清那个可控硅、就是第二张图片中大拇指指尖指的那个黑色有三条腿的。
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-19 09:11
学飞的丑鸭 发表于 2016-1-18 20:33
晶闸管又名可控硅(分单向、双向两种),你这个可控硅,在这里起调节电压以控制封边机的温度,你的图片上 ...
感谢你的细心讲解,我就5分权限 都给你了
作者: 孤狼111    时间: 2016-1-19 19:18
野兽8d 发表于 2016-1-17 10:59
你说的吸和是不是哒哒响的?
是的,继电器吸合时候是有嗒嗒想的声音的,触点你查了吗,有常开与常闭之分的
作者: 孤狼111    时间: 2016-1-19 19:32
野兽8d 发表于 2016-1-16 12:56
是的,炸掉了,电都跳闸了
跳闸应该是板子上交流输入的部分有短路的原件,你查查整流管与那个三脚原件的好坏(我看不清楚型号或许是可控硅)板子上面有烤焦的痕迹应该是电阻流过的电流大,发热造成的只要阻值没有变化还可以用,在没解决故障前不要贸然加电
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-20 08:58
孤狼111 发表于 2016-1-19 19:32
跳闸应该是板子上交流输入的部分有短路的原件,你查查整流管与那个三脚原件的好坏(我看不清楚型号或许是 ...
那个3交的东西怎么测好坏?
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-20 08:59
吸和是不是只要接DC24v就可以听到?
作者: 凌峰二    时间: 2016-1-20 09:06
这是一个塑料封口机的控制板,根据跳闸的迹象可判定是由于负荷变压器短路烧坏引起的,同时继电器触点也必烧结损坏,必须同时更换变压器和继电器才能正常工作,其他元件不必考虑,因为继电器的供电和控制是阻容的,即使损坏也不足以跳闸。
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-20 09:47
凌峰二 发表于 2016-1-20 09:06
这是一个塑料封口机的控制板,根据跳闸的迹象可判定是由于负荷变压器短路烧坏引起的,同时继电器触点也必烧 ...
你说对了:是短路导致跳闸的,这个是塑料封口机。  变压器是哪个?
作者: 凌峰二    时间: 2016-1-21 09:43
变压器在封口机内部,打开封口机底盖即可看到,有4根引线,较粗的2根通往发热带,较细的2根通往继电器控制板。变压器是否损坏可通过外观检查和仔细嗅闻有无烧焦味来粗略判断。继电器的判断在没有万用表等工具的情况下比较难,可用替换法测定,反正这种继电器价格很低。
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-21 15:29
凌峰二 发表于 2016-1-21 09:43
变压器在封口机内部,打开封口机底盖即可看到,有4根引线,较粗的2根通往发热带,较细的2根通往继电器控 ...
是不是好多铜线的那个?
作者: 凌峰二    时间: 2016-1-22 08:37
野兽8d 发表于 2016-1-21 15:29
是不是好多铜线的那个?
是,只不过有的是铝线,外表像铜线。这种变压器故障率较高。闻味不能判别的话,可在初级串入200W灯泡再接入220V交流电源进行判定。
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-22 11:16
凌峰二 发表于 2016-1-22 08:37
是,只不过有的是铝线,外表像铜线。这种变压器故障率较高。闻味不能判别的话,可在初级串入200W灯泡再接 ...
哦哦,,谢谢  非常感谢你
作者: 孤狼111    时间: 2016-1-22 17:52
野兽8d 发表于 2016-1-20 08:59
吸和是不是只要接DC24v就可以听到?
是的,这个继电器是直流24v的,只要在线圈两端加上24vdc电压就可以工作也就是吸合,不过吸合的声音如果不是很仔细听的话有可能听不清楚,最可靠的办法就是用万用表测触点的通断,
作者: 孤狼111    时间: 2016-1-22 17:56
野兽8d 发表于 2016-1-20 08:58
那个3交的东西怎么测好坏?
那个3脚的东西型号是什么呢,三极管有pnp与npn之分也就是测量时候导通的方向不同,pn结是单向导通的,如果是可控硅我建议还是用新品替换,继电器你查过是不是好的
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-22 18:28
没有声音估计这个继电器坏了
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-22 20:45
略懂XNB 发表于 2016-1-22 18:28
没有声音估计这个继电器坏了
我已经把那个小班直接换了
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-22 20:46
孤狼111 发表于 2016-1-22 17:56
那个3脚的东西型号是什么呢,三极管有pnp与npn之分也就是测量时候导通的方向不同,pn结是单向导通的,如果 ...
我已经把那小班换了
作者: 孤狼111    时间: 2016-1-24 18:07
现在修好了吧
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-24 20:06
孤狼111 发表于 2016-1-24 18:07
现在修好了吧
应该就是继电器坏 ,我 没有那继电器,就直接换了小板
作者: 12d12    时间: 2016-2-13 10:29
直接加电压,多少伏就加多少电压
作者: 野兽8d    时间: 2016-2-13 17:50
12d12 发表于 2016-2-13 10:29
直接加电压,多少伏就加多少电压
呵呵, 我都换了小板了,去年的事情了
