标题: 宏基5552G开机不显示电流1.38就不动了 [打印本页]
作者: 自成电脑维修    时间: 2016-1-15 18:02
刚接到一台宏基5552G开机不显示的电流1.38就不动了拆下来一看是AMD的cpu 以为是0752001北桥的事呢拆下来一看原来进水了
进的不多看来又要捡便宜了洗刷刷完毕测了一下不短路开机试了一下还是一样量了一下PL7无电压原来是缺电压啊好说打开图纸看了一下
图纸上是RT8209BGQW芯片上写的51117刚才这里进过水 周边电阻我都测了也都正常 看来有可能是芯片的问题找了个5117换上电流刷刷上去了2.2A左右跳变 接屏亮了 三两下搞定 装机测试没问题
此机器还有个通病就是北桥虚焊也会导致不显示 我这台机器是主板进水烧掉了PU7 简单修复另附上BIOS  AMD独显  分享给大家
5552G BIOS版号LA-5911P.rar
1016.38 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 运成电脑    时间: 2016-1-15 18:13
AMD的笔记本北桥比较容易出问题
作者: 申再球    时间: 2016-1-15 18:48
楼主进水的机器修得干净利落。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-15 19:32
这个供电好像是显卡 的
作者: tb35045526    时间: 2016-1-15 21:28
修的不错,给你加分
